Проблем със стрелката за горивото на Голф 3
marianhela
Регистриран на: Сря 11 май 2011 13:48
Местоположение: plovdiv
Мнениеот marianhela » Съб 29 окт 2011 10:35
Колеги, стрелката за горивото ми отчита грешно, 2, 3 деления напред, постоянно варира, изобщо нямам представа колко гориво имам в резервоара. Кутията в багажника отчита правилно иначе, поплавъка е ок, явно проблемът е отпред някъде, вероятно е електрически, само незнам къде точно да го търся, ако някой има представа нека ми прати снимки тук или на pandora25@abv.bg, много ще му бъда благодарна, защото така е доста дискомфортно. Поздрави!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем със стрелката за горивото на Голф 3
Мнениеот vladovelin » Съб 29 окт 2011 12:59
Когато се извади бензиновата помпа от резервуара,се вижда едно рамо с поплавък,който не се поврежда никога, но има един реостат,два пъти го сменях докато си оправя бензиномера. Моя се беше спукал и не работеше. На реостата има номер и ако се сложи реостат с друг номер няма да отчита правилно. Ако на буксата при бензиновата помпа / отвън / направиш мост на двата тънки проводника, стрелката на бензиномера трябва да покаже пълен резервоар.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
