Добър вечер имам проблем с колата vw golf 4 1.4 16v както си карам в движение оборотомера показва 0, но колата не гасне а понякога гасне особено когато не на ход
закарах я в Порше на диагностика каза че проблема идва от датчик за оборотите на коляновия вал 170лв за датчика и 100лв за работа аз закупих датчика и реших сам да го сменя но не мога да го открия ако някой може да каже къде се намира ?
Датчик за оборотите ?
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Датчик за оборотите ?
добре дошйл във форума:
.не знам къде се намира но честно да ти кажа 100лв за смяната му ми се виждат доста.защо не идеш при някой клубен майстор да ти го смени.
.не знам къде се намира но честно да ти кажа 100лв за смяната му ми се виждат доста.защо не идеш при някой клубен майстор да ти го смени.-
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Моят двигател е друг и този датчика на коляновият вал е от към купето, не се вижда отгоре само на канал и трябва да се разглобява. Махали са ми полуоската, за да могат да го сменят.
На друго място искаха да махат скоростната кутия и 130 лв. за работа.
На други двигатели на ВФ и ауди доколкото съм чел е до масленият филтър, разгледай.
Грешката и проблемите същите, след смяната ми падна разхода на извънградско около 1л.
- toni82
- Двигател: azd
колега за спийд сензора ли говорим,ако е за него действително е на много трудно място.на 1.6 16в-то е между мотора и скоростната кутия от към купето,проследи един от кабелите влиза точно там в една дупка.на дупката има гумена тапа и кабела минава през нея.
владислав
Да ама грешката е speed sensor g28, надявам се при колегата да не е толкова сложно, аз не съм го сменявал лично, но това което си описал е точно така както ми обясни майстора които го смени.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Ами колегата toni 82 ти го е написал много точно! Като за начало провери хубаво кабелите от датчика към инсталацията на колата. Най лесно се сменя като демонтираш смукателния колектор, отнема време но не е трудна операция! И накрая да допълня, датчика го има само като оригинална част, тоест няма евтин /менте/ вариант.
- VW MKIV 4
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:48
- Местоположение: Sofia
Смених го но като я запаля оборотите са на 0 и ми свети лампата за маслото?
- toni82
- Двигател: azd
пробвай да откачиш акумулатора и виж дали няма да се оправят оборотите.знам че след смяна на някой датчик трябва да се адаптира.невиждам връзка между този датчик и маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
