Скорости съединител МК2
Здравейте,имам проблем със скоростите(Jetta MK2 1.6 TD 75hp),вече ми стана за 2ри път,както си карам,и ми пада съединителя,жилото е здраво,не ми е превъртал съединителя,първия път се оправи само(нещо се намести само),но сега неиска,имам резервна скоростна кутия и я прегледах,плаеца,който е свързан с жилото,при повдигане,измества едно палче отпред което избутва самия съединител напред,може ли то да засяда някаде или някаде другадеда е проблема,някой има ли някакви идей!?!
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Скорости съединител МК2
Може шиша да е пробил плочката която натиска демфера или жилото ако е самореголиращо да се ебава !
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
didkoltd написа:Може шиша да е пробил плочката която натиска демфера или жилото ако е самореголиращо да се ебава !
Туй е друго недей да търсиш или жило или шиша
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
