Намалена мощност
yani13
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Намалена мощност
Мнениеот yani13 » Нед 30 окт 2011 19:00
Колеги с г3 с двг АЕК до 80-100 колата се укорява добре но след 100 много мудно се ускорява.Някакви предположения
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Re: Намалена мощност
Мнениеот antonco » Нед 30 окт 2011 19:10
Винаги ли е така ?
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Пон 31 окт 2011 19:01
от месец два
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 31 окт 2011 20:36
Може би си е отишла някоя свещ и мотора работи на 3 цилиндъра.Другите възможности са много кофти.Все пак най-добре VAG-KOM диагностика.
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 01 ное 2011 8:11
Въпроса ми беше . Всеки път като минеш над 100км/ч ли е мудна или понякога само. Може кофти гориво. Махни клемата на + и след 10-20 минути я служи пак. Покарай малко така ако няма промяна. Диагностика и тва е.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 01 ное 2011 9:09
айде сега правим анкета:
1.газ/бензин?
2.ако има газ,каква е ги или обикновенна,от кога е на колко години/км и какво е правено и сменяно по нея?
3.въздушен филтър,бензинов филтър,свещи ,палци,капачки работи всичко от кога е ?
4.някакви други неща по двигателя да са правени,или да са се случвали откакто се наблюдава проблема?
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Вто 01 ное 2011 20:18
колата е с газов инжекцион две години без проблем 50хил.км филтри,свещи сменено нищо не е правено по двигателя.От позапушен катализатор може ли да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
