Проблем с мигача.
kup74
- Регистриран на: Пон 12 окт 2009 16:29
- Местоположение: Асеновград
Проблем с мигача.
Здравейте приятели!Като дам ляв мигач на голф 2 зелената лампичка на таблото свети постоянно а мигача не работи .Десният няма проблем.Релето е сменено миналата година. Ако може да ми кажете какъв е проблема?
Re: Проблем с мигача.
А релето чува ли се? Ако супер често се чува релето може би работи, но няма товар, т.е някаде е прекъснат кабел на предния или задния мигач. Пробвал ли си при включени и изключени светлини има ли разлика? Ако в едно положение работи, а в друго не - късо, в един форум бях видял подобен проблем. Предварително се извинявам, хич не съм компетентен, от по-малко от месец имам кола...но пък мога да потърся темата, която съм засякал из нета, имах подобен проблем и аз на голфа. Успех
P.S: С аварийките как е?
Цъкни аварийни.
Огледай крушки ако светят всичките. Вариянта да има изгоряла - отпада.
После се търси проблема в пластинките на крушките в мигачите.
Прекъснат кабел.
Бушон.
Реле.
Лостчето за мигачите.
Прекъснат кабел.
Бушон.
Реле.
- TODOROV_24
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:23
- Автомобил: golf -audi
- Местоположение: Ст.Загора
колеги помагайте и при мен е така лампата вътре свети постоянно,реле не се чува,мигач не свети
,десен,авариини има светят
,десен,авариини има светят-
skeeto
- Регистриран на: Сря 23 мар 2011 15:43
- Автомобил: Passat 2.0 115 Hp
- Местоположение: Плевен
Първото за което се сещам,е изгоряло реле.
- TODOROV_24
не съм на ти с токовете,може ли релето да е проблема левия мигач е добре
