Регулиране на едносекционни фарове на Г 3.
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Значи сложих си едно пазарско ксенонче на Голфи-то и сега вадя очите на отсрещните понеже ми бяха малко вирнати фаровете заради предните пожълтели крушки. Фаровете ми са едносекционни. Имат няколко врътки но не знам коя за какво е. Ако може някой да прикрепи снимка на местоположението на връткат нужна за смъкване на фаровете.
Последна промяна от dj_nako на Нед 06 ное 2011 17:29, променено общо 1 път.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Регулиране на едносекционни фарове на Г 3. Как?
Кофти е работата с реглажа колега,за да се регулират се налага да се свалят фаровете това било то при едносекционни,двусекционни na Golf или фарове на Vento.
Аз скоро минах на VentoLook и трябва да регулирам и аз обаче нямям нерви да свалям и слагам фаровете по 15 пъти.Едната врътка за реглаж на фара влиза между рога и калника и няма бъркане при нея освен ако не се свали фара,тази врътка е за реглажа на височината,другата врътка тази която се вижда като отвориш капака мисля че е за реглаж на фара в посока ляво/дясно.
П.П:Понеже си играх с врътките на фаровете преди да ги сложа на колата,това установих аз коя за какво регулиране е не съм много сигурен но друг начин не виждам аз поне за регулиране.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
фаровете на голф 3 при реглаж НЕ СЕ СВАЛЯТ..
а с отверка се регулират на местото си..
по принцип от външните "врътки" се гони хоризонтала,
а от вътрешните вертикала.
А НАЙ-ДОБРЕ на стенд...по 2 лева на фар вземат..
а и цяла тема има viewtopic.php?f=11&t=6877
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
GTspecial написа:фаровете на голф 3 при реглаж НЕ СЕ СВАЛЯТ..
- GTspecial
fill написа:GTspecial написа:..
1 - нагоре, надолу
2 - наляво, надясно
С тънка отверка се въртят, има си и улей за достъп до "врътките"
- dj_nako
това е снимка на НЕоригинални едносекционни фарове. Накой може ли да покаже къде е врътката за вертикала на оригинален Едносекционен фар на голф 3-ка, 4е колата не е при мен сега, но след ден 2 ще трябва да ги регулирам фаровете.
- Speedy86
dj_nako написа:това е снимка на НЕоригинални едносекционни фарове. Накой може ли да покаже къде е врътката за вертикала на оригинален Едносекционен фар на голф 3-ка, 4е колата не е при мен сега, но след ден 2 ще трябва да ги регулирам фаровете.
Колега то на всички фарове за голф по еднакъв начин са им поставени врътките за реглажа,аз преди 15 минути си регулирах фаровете без да ги свалям а с отверка както казва колегата и стана чудно
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Еми на абсолютно същите места е и на оригиналните. Отделен въпрос е дали расботят врътките и дали няма да се счупят от вътре пласмасите като тръгнеш да ги въртиш както ми се случи на мен.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Eдно регулиране струва 5 лева.
- fill
Колега защо мислиш че има разлика, да си беше направил труда да си погледнеш фаровете. Врътката за вертикала се върти с отверка.
Мойте фарове са оригинални едносекционни !
- GTspecial
fill написа:dj_nako написа: 4е колата не е при мен сега
.. да си беше направил труда да си погледнеш фаровете..
няма как..написал го е
- Speedy86
golf_III_2e написа:Eдно регулиране струва 5 лева.
Колега така е спор няма и 10 лв да е не е много,обаче тук в Самоков няма къде да ги регулират,и затова се принуждавам да ги регулирам сам
- dj_nako
Врътката за вертикала се вижда отвън в горния ъгъл на фара и се регулира с тънка отверка. Врътката за хоризонтала си върви на ръка отвътре.
- Speedy86
А именно за това говориме аз си регулирах фаровете и сега е друга бира вече
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
