температура на охлаждаща течност-ниска
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Колата е GOLF-3 1.8/90 1992г.ABS мотор.Температурата на охлаждащата течност е малко над 70 градуса,така е и зима и лято когато се кара по магистрала.А зимата в градски условия с картон на радиатора при големи задръствания само тогава вдига 90 градуса и вкл. и изкл.перката,иначе стрелката си стои на малко над 70.Лятно време в градски условия загрява нормално 90 вкл./изкл.перката,но когато има по-дълъг участък от пътя и тогава пада м/у 70 и 80.За 3г. каране е сменян 3 пъти термостата и веднъж водната помпа и веднъж радиатора на парното.Последния път когато ходих за смяна на термостат обясних на майстора какъв е проблема,той смени термостата,но резултата беше същият.Той ми каза,че за него термостата работи и не знае от какво е,но ми взе парите.А сега идва зима и разхода се качва до 15-16газ градско и много бърка в джоба.Ако може някои да ми помогне със съвет.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: температура на охлаждаща течност-ниска
не са излагай с тия картони ,а смени термостата и използваъ търсачката по-често
- joker
Cvetomir-Panchev написа:Колата е GOLF-3 1.8/90 1992г.ABS мотор.Температурата на охлаждащата течност е малко над 70 градуса,така е и зима и лято когато се кара по магистрала.А зимата в градски условия с картон на радиатора при големи задръствания само тогава вдига 90 градуса и вкл. и изкл.перката,иначе стрелката си стои на малко над 70.[b]Лятно време в градски условия загрява нормално 90 вкл./изкл.перката,но [/b]когато има по-дълъг участък от пътя и тогава пада м/у 70 и 80.За 3г. каране е сменян 3 пъти термостата и веднъж водната помпа и веднъж радиатора на парното.Последния път когато ходих за смяна на термостат обясних на майстора какъв е проблема,той смени термостата,но резултата беше същият.Той ми каза,че за него термостата работи и не знае от какво е,но ми взе парите.А сега идва зима и разхода се качва до 15-16газ градско и много бърка в джоба.Ако може някои да ми помогне със съвет.
Датчикът не ти отчита реалната температура....на 90 гр не може да се включва перката!
Пипни маркучите на радиатора кога ти отваря термостата.Измери реалната температура на антифриза!
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Точно на около 90 градуса се включва първа степен на перката при изправна система!
- joker
lion_heart002 написа:Точно на около 90 градуса се включва първа степен на перката при изправна система!
Цък
lion_heart002
92-3 не е ли ОКОЛО 90 бе приятелю???
Cvetomir-Panchev
стрелката е малко преди 90 г и тогава се вкл. перката а 2-ра степен никога не се е вкл. претполагам
- joker
Cvetomir-Panchev написа:стрелката е малко преди 90 г и тогава се вкл. перката а 2-ра степен никога не се е вкл. претполагам
Измери истинската температура....не е нормално да включва преди 90 гр...
Cvetomir-Panchev
как мога да я измеря и с какво по точно
Cvetomir-Panchev
вече е измерена тем.на течността при отворен разширителен съд е 88 г.На таблото показваше 90г.перката се вклучи и тем.започна да пада малко.Апреди това сложих термомет.в един отвор в главата на мотора и там тем.беше 93-95г.
