Задравейте, имам следния въпрос за Голф 5
При даване на контакт на таблото светва червено ключе, малко след запалване изгасва.
Какво означава?
Мерси предварително.
Поздрави.
Светещ ключ на таблото
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Светещ ключ на таблото
Имобилайзер - тества го, както и изправността на лампата. Щом угасва, всичко е наред.
До сега не е светвало. Не свети ключ като за запалване а ключ като за ремонт един вид. Незнам как точно се водят тези ключове
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Значи ти наближава времето за смяна на масло - поне според "брояча".
