Откачено жило на съединител - как се закача за педала?
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Сря 25 окт 2006 17:11
Здравейте колеги!Откачах си жилото на съединителя от скоростната кутия и се откачи и от педала.По какъв начин да го закача защото пробвах няколко начина но не успях.Трябва ми спешно!
Благодаря предварително!
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 25 окт 2006 18:03
Жилото накрая завършва с кръгло метално перче което с жилото образува буквата Т.И на самия педал горе има нещо като канал където трябва явно да влезе жилото но не сам сигурен дали е там.И то като влезе там би трябвало да се завърти за да може да се законтри.
Кажете ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 25 окт 2006 21:55
Ами ти си видял как става колега, трябва с малко чалъм, а ако не става така си има и друг начин: "Со кротце, со благо и со манко кютек..." ;)
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Чет 26 окт 2006 8:23
С много усилия и мъки поради мястото на което се намира го закачих доста си понараних ръката но сега всичко е ок:lol:.И както каза наистина има чалъм и става доста лесно :да: но човек се учи докато е жив така,че днес научих нещо ново и се надявам да ми е от полза за понататък.
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Чет 26 окт 2006 11:42
:lock:
