Здравейте,
Имам Голф 1.6 бензин, 101 коня, 2000г.
Имам следния проблем, купих го средата ан януари, карах го 1 седмица и започна да ми свети лампата за маслото, но освен че свети и пиши 3- пъти, след което изгасва и след някой друг км, пак същото. Отидох да сменя всички консумативи по колата, масло , маслен филтър и тнт. След като ги смених проблема си остана, попитах майстора защо така, той ми каза че явно е останала грешка в компютъра и да отида на диагнистика да ми я изчистят. Преди няколко дена започна да свети буквално постоянно и да пищи, като изписва Service Manuel, закарах я на диагностика казаха че маслото е под минимума, което е странно защото съм я карал 2000км а го смених преди 2 месеца. После погледнах в багажника маслото и видях че е 5W30, а за моята кола трабва да е 10W40, вчера веднага отидох на сервиз да ми сменят маслото и филтъра с него с надеждата това да се оправи, но лампата продължи да ми свети и пищи, като маслара ми каза че евентуален проблем е налягането на маслото но не е сигурен и трабва да отида на друго място за да ми кажат какво точно..... Според вас какво може да е.... Давайте идеи, ще съм благодарен.
Голф 1.6 бензин, 101 коня, 2000г лампата за маслото
Re: Голф 1.6 бензин, 101 коня, 2000г лампата за маслото
Провери първо дали имаш проблем с маслото, ако нямаш сигурно е сервизен интервал който напомня за смяна на масло. Трие се лесно!Аз моя сам си го нулирах. Дано съм ти помогнал
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Щом ти сигнализира със лампа и със звук, по-добре не карай колата, явно има проблем със смазочната система. Може да е или от маслената помпа, или ниско налягане, а в най-лекия вариант таблото да има проблем. Ползвай сервиз, да не се наиграеш така както караш колата.
teodor19911991
- Регистриран на: Съб 25 апр 2015 12:58
ами и маслара който ми сменя маслото, каза нещо подобно или ниско налягане или маслена помпа, или нещо някакъв вал, ама сега ще я видя да кажат кое точно е....
С кое ще се размина най-лесно и с най-малко пари ?
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
виж си датчика за налягане на маслото! те са два - за ниско и високо налягане и са на масления филтър! от там можеш да измериш налягането с манометър!
Колега лампата за маслото е една,но свети в два цвята:
1.Ако е червена означава ниско налягане на маслото.
2.Ако е жълта означава ниско ниво на маслото.
От тук нататък прави изводи и действай.
Успех.
Успех.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Същият проблем ми изскача периодично и на мене - светва ми червената лампа на маслото, почва да пищи, след малко спира пищенето, но лампата си свети! При мен все се оказва масления датчик за налягането, за 7-8 месеца вече трети ми слагат нов! Налягането винаги го замервам, нормално е, с масло 10-40 съм, не го харчи изобщо! Там им е слабо място - пробвай с нов датчик, и сложи по-подходящо масло, че това 5-30 ми се вижда аланкат, все пак, не е с нов двигател! Датчиците не са скъпи, има и по 5 лв, но те съветвам да вземеш по-марков, за някой лев повече, за да не ги сменяш като мен!
Впрочем, голфа ти тройка ли е, или четворка? Предполагам, е четворка, щом е 2000г?
- Zmeq93
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 21:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 AFT
Щом пада под минимума, значи се губи някъде. Тук по-компетентните колеги да кажат дали е възможно да гори масло.
- agumba
Да, наистина, не видях, че си писал, че маслото е било под минимума! Съмнява ме, че ще "преболедуваш" същата болест, като мен - горене на масло, в "прилични" количества! При мен се оказа спечен сегмент, смених и лагерите, и сега е като нов, грам не близва! Също така, мисля, че старият собственик е закърпил положението, най-вероятно с добавка, за да я продаде. Дори се съмнявам, че маслото ти за доливане, което си намерил, е наистина 5-30, най-вероятно само тубата е от такова! Просто не виждам как, двигател на 15 години, ще е с такова масло, освен, ако е стоял само в гараж!
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
agumba написа:Да, наистина, не видях, че си писал, че маслото е било под минимума! Съмнява ме, че ще "преболедуваш" същата болест, като мен - горене на масло, в "прилични" количества! При мен се оказа спечен сегмент, смених и лагерите, и сега е като нов, грам не близва! Също така, мисля, че старият собственик е закърпил положението, най-вероятно с добавка, за да я продаде. Дори се съмнявам, че маслото ти за доливане, което си намерил, е наистина 5-30, най-вероятно само тубата е от такова! Просто не виждам как, двигател на 15 години, ще е с такова масло, освен, ако е стоял само в гараж!
Извинявам се, че се намесвам в разговора ви, но аз съм с масло 5в30 вече 1г. - 3000 км. колата е 2001г. и за сега всичко е ок ;). Пиша го във връзка с: "Просто не виждам как, двигател на 15 години, ще е с такова масло, освен, ако е стоял само в гараж!".
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
При мен на 4 - ката се оказаха сегменти, но тя закусваше, обядваше и вечеряше с масло. И все пак ако свети лампата и има масло, значи проблема е друг, а може едновременно да гори масло и едновременно да има и друг проблем, защото според мен дори 5 на 30 не би трябвало да ти го гори с тази скорост. Пробвай да я изфорсираш за секунди на място (естествено като преди това си проверил, че маслото е на адекватно ниво). Ако изпуши на масло или повърне масло през ауспуха (моята така правеше на 4500 - 5000 оборота) сегментите са ти в кърпа вързани.
- agumba
Че какво невярно съм казал? Уцелил си някоя некарана кола, или след добър основен ремонт, какво чудно има? Е, може и да не е стояла в гараж, а под някой навес, да кажем
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Гаражна е била и действително не е карана много от германия е
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 106 госта
