Голф 3 1.8 ABS - гасне
draaaa
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:34
Мнениеот draaaa » Пет 06 яну 2012 19:28
Здравейте, колеги!
Имам Голф 3 1.8 ABS мотор с газова уредба. Не ми работи на бензин. Карам я само на газ. Проблемът ми е следния:При изключване от скорост независимо дали колата е студена или загряла (дори по-често се случва при загряла кола)изведнъж губи обороти и изгасва. А след това пали безпроблемно веднага. Просто колата не може да държи обороти. А иначе колата върви много добре. Нямам никакви проблеми с мощността. Тази седмица смених кабели, свещи, дистрибуторна капачка. Смених и клапана на газовата уредба. Също така се оказа, че гумената гарнитура между моноинжекцията и двигателя беше разцепена на две и моноинжекцията се движеше като от там колата смучеше въздух (мислех, че това е основната причина за гасненето, но уви колата не се оправи). Смених и датчика за температура. Някой може ли да помогне с някакво предположение на какво може да се дължи това гаснене? Благодаря ви предварително! Поздрави!
PaSSaT_DieseL
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: 1.9tdi AHU
Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Re: Голф 3 1.8 ABS - гасне
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Съб 07 яну 2012 1:18
А стъпковото моторче отстрани на моното което е с четри болчета него сменяли го ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 07 яну 2012 11:32
PaSSaT_DieseL написа:А стъпковото моторче отстрани на моното което е с четри болчета него сменяли го ?
Степ двигателчето се крепи на 3 болтчета(ТПС-а е на 4)!От както имаш газова винаги ли ти е гаснела по инерция?Откачен ли ти е въздуховода преди възд.филтър?Защо не ти работи на бензин-помпа,дюза,регулатор налягане на горивото...?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 07 яну 2012 11:44
Ако е стъпковият мотор трябва по често студена да гасне .
Също ,ако притока на въздуха е директен или силен ,на газ може да гасне
