Г4 проблем-не се форсира добре
Имам Голф 4-1.6 16. Когато е студена колата работи нормално и върви нормално,но след известно време работа прави проблема.До около 2500 оборота работи но не трябва да и подавам рязко газ защото забива муцуна все едно че счм натиснал спирачки.Чува се щракване и индикатора за газ-бензин е превключил на бензин(да поясня-с газов инжекцион съм,паля на газ и тя се превклиучва сама на бензин)все едно че сега я паля.Ходил съм на много майстори и съм я закачал на компютър и ми отчита грешки в позиционен датчик 1 и 2 на педала на газта.Педала е без жило а с потенциалометар.Смених педала но проблема не се оправя.И ми е много странно как може да работи нормално докато е студена (20-30мин)и после да се спъва по този начин . Crying or Very sad.Проблема е един и същ на газ и на бензин.След подмяната на педала с датчиците с нов и изтриване на грешките, на обороти не трупа нови грешки но когато я форсирам се появявят на ново.
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 74 госта
