Колеги, проблеми е много дълъг за обяснение, така че ще ви кажа на кратко. Преди да разглобя задна дясна вратам ПРЕДНА ЛЯВА не искаше да се заключи (закл. и после отключва).След като разглобих задната да оправя прозореца, проблема се премести на задната, а шофиорската врата се оправи от самосебе си.Проблема ми се случва за 2ри път.Първия път беше като разглабях предна дясно поради проблем с стъклоподемника, и пак стана така, НО незнайно как се оправи, след като я зглобих.
Сега проблема ми е на задната, почти съм я сглобил не съм сложил само кората и ми прави този проблем.Също така да ви кажа, че ръчно, МНОГО трудно може да се заключи (говоря за дългата пръчка) и при заключване тя ПАК се отключва.
Пътвите ми идеи бяха да махна акумолатора, или да видя на ВАГ за грешки.
Четох за помпата и маркучи, но имам нужда от малко обяснение къде е тая помпа и т.н.
Голфа е 1.9TDI PD, 4 врати, без ключалки на предните !
Проблема е решен - презапояване на бравата (първите 4 запойки от ляво на дясно след като се отвори)
Решен проблем !: Големи проблеми с централното заключване
- joro_gecata
- Регистриран на: Сря 10 авг 2011 14:37
- Местоположение: Lukovit
Последна промяна от joro_gecata на Вто 08 ное 2011 20:39, променено общо 1 път.
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
Re: Отново: Големи проблеми с централното заключване
смажи си ключалките с WD-40 аз така си реших проблема
- joro_gecata
Защо мислиш, че е такъв проблема и какво общо има ? И кои ключалки имаш в предвид
Друг компетентен колега няма ли
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 78 госта
