Проблем с скоростите на Голф 3 "94
Martishkata
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:27
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги преди 2 дни смених скоростната кутия на Голфчето ABU 1.6 94.г.заедно с него и съединителя,2 дни нормално каране направи ми впечатление че скоростите са на по различно място но тфа е др. тема тръгвам на 1-ва натискам съединителя за втора при натискането усещам как направо се мести мотора вкарвам 2-ра и просто не влиза до край ни не може да захапе същото и с 4-та само 1,3,5,нормално но някак си се мести мотора като на тампон или нещо подобно,а там където се свързва лоста на скоростната кутия има една ябълка с пластина та тя опира някъде.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
Re: Проблем с скоростите на Голф 3 "94
прегледайте тампоните, този под радиатора и другия зад скоростната кутия! колкото до предавките могат да се регулират да влизат 2-ра и 4-та.
Martishkata
решено скъсан тампон на двиг.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
