Щипка държаща крушката за къси
Ombreto1
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 16:55
Мнениеот Ombreto1 » Вто 08 ное 2011 11:27
Някой може ли да ми каже как да защипа щипката, която държи крушката за къси ?
Изподрах си ръцете, натискам я и какво ли не още и не хваща :(
махнал съм и акумулатора понеже е от дясно, но пак не помага.
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Re: Щипка държаща крушката за къси
Мнениеот HOFFMANN » Вто 08 ное 2011 12:57
извади първо крушката за да пробваш и видиш по-лесно захватите,самата щипка контактува на фасунгата от едната страна на чоп,а от другата къдедо закопчава на кукички,пробвай да закачиш единия и след това другия край на щипката за кукичките,едновременно ще ти е по-трудно
Ombreto1
Мнениеот Ombreto1 » Вто 08 ное 2011 15:29
Мерси за отговора.
Нищо обаче не става, неще и неще...пробвах другата щипка и се получава, но на тази неиска :(
Ombreto1
Мнениеот Ombreto1 » Вто 15 ное 2011 21:21
И така, проблема е отстранен!
Ако някой има проблем да знае - има х 1 пластинка като кука, на която се закача щипката.
По невнимание тя се криви навътре и щипките не притискат добре крушките /изкривяват се/ или
въобще не държат. Проблема се отстранява като свалите елемента държащ се само на 2 винчета,
с клещи внимателно изправяте ламаринката за да не я счупите и готово. :beer
Това е при мен Голф 4, 2000г.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
