въпрос за маслени повдигачи
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Пон 27 мар 2006 19:15
здравеите мотора ми е 1.6 абу маслените повдигачи ми цъкат при студен и топъл мотор .според вас трябва ли да предприемам нещо или да си карам така и проблем ли е .
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 27 мар 2006 19:31
Сложи си добавка и започва да мърка мотора :wink:
Ico74
Мнениеот Ico74 » Пон 27 мар 2006 19:33
каква
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 27 мар 2006 19:48
Даскале за тия добавки знам че ги праят като по-гъсто масло и тва е. Дали е така? То по-добре 250 грама масло от скорости ако е така малииии .......
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 27 мар 2006 20:01
blacki написа:Даскале за тия добавки знам че ги праят като по-гъсто масло и тва е. Дали е така? То по-добре 250 грама масло от скорости ако е така малииии .......
леееко ще се пресече маслото ако сипеш масло от скорости mhihi mhihi mhihi
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 27 мар 2006 20:04
Ico74 написа:каква
Казваш така: Чукат ми клапаните,дайте ми добавка :lol:
Ако не ти помогнат,ела до Перник да ти дам :wink:
Ico74
Мнениеот Ico74 » Пон 27 мар 2006 20:28
благодаря за съветите .нищо не разбрах
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 27 мар 2006 21:39
Не е проблем да караш и така. Първото нещо, което можеш да направиш е да смениш маслото с друго - по-добро.
Ако проблема не се оправи може да се извадят повдигачите, да се накиснат в кореселин и да се монтират пак. Обикновено това оправя проблема, но временно.
Третото е да купиш нови повдигачи - между 10 и 16лв на бройка.
Марката е INA.
Другото което можеш да погледнеш е дали няма износване на разпределителния вал - тогава работата става по-дебела - ще трябва да търсиш нов разпределителен вал.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 27 мар 2006 21:41
Масло за скорости не сипвай файда никаква ....
Поред на номерата..
-Маслото какво е марка, вискозитет, минерално,синтетично, полусинтет. , на колко хиляди е от смяна.. мястото от където си го вземал проверено ли е?.. ако е повечко от 7-8 хиляди, сменявай марката на маслото, и сложи някакво по-хубаво.. демек ако си карал със минерално бягай на полусинтетика.
-Премери налягането на маслото .. не трябва да е по- малко от 1.8 - 2.0 бар на загряла кола на тихи обороти..
-Тропането престава ли когато форсираш?
И накрая.. няма пово за притеснения, стига всичко да ти е в рамките.. с маслото, и с налягането...
Карай и си свиркай.. стига да не тропа на умряло..
Последна промяна от wili98 на Пон 27 мар 2006 21:42, променено общо 1 път.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 27 мар 2006 21:41
vasstop написа:Третото е да купиш нови повдигачи - между 10 и 16лв на бройка.
Марката е INA.
Васе, помниш доброто старо време, когато си правехме моторите, а не си купувахме нови :twisted: , в момента INA-та вървят по 16-19лв/бр.
Ico74
Мнениеот Ico74 » Пон 27 мар 2006 22:23
карах 9000км с q8 полусинтетика и цъкаха,сега съм на1000км с alpine10w40 било немско и пак същата работа а иначе като дам газ утихва т.е не се чува какво да правя
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 27 мар 2006 22:26
сменяй на 7.500 ако толко се притесняваш и си карай....
лично за мен не е повод за притиснение..
black`
Мнениеот black` » Пон 27 мар 2006 22:30
И при мен си цъкат. Тва е от годинките. Или може би щот не си слушал на Фиеста 1.1 как щракат като на дизел за тва. Ако толкова те притеснява газ на музиката и педала на газта до долу.... Хахха :wink:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 27 мар 2006 22:32
Ico74
Мнениеот Ico74 » Пон 27 мар 2006 22:37
преди имах опел дето не се чуваше и затва се дразна а като чуя думата форд направо настръхвам .ами ше си карам така и квото е такова
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 78 госта
