Някой може ли да ми каже как да защипа щипката, която държи крушката за къси ? Изподрах си ръцете, натискам я и какво ли не още и не хваща махнал съм и акумулатора понеже е от дясно, но пак не помага.
извади първо крушката за да пробваш и видиш по-лесно захватите,самата щипка контактува на фасунгата от едната страна на чоп,а от другата къдедо закопчава на кукички,пробвай да закачиш единия и след това другия край на щипката за кукичките,едновременно ще ти е по-трудно
Ако някой има проблем да знае - има х 1 пластинка като кука, на която се закача щипката. По невнимание тя се криви навътре и щипките не притискат добре крушките /изкривяват се/ или въобще не държат. Проблема се отстранява като свалите елемента държащ се само на 2 винчета, с клещи внимателно изправяте ламаринката за да не я счупите и готово.
