Налягане на маслото GOLF 4 1.4 AHW
icoooico
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 23:25
Местоположение: Dolni Dabnik
Мнениеот icoooico » Вто 08 ное 2011 19:48
Здравейте колеги, някой знае ли колко трябва да бъде налягането на маслото, на 1.4 16V AHW. В аутодата го дават 2.0 bar. при 2000 оборота. Моят студен държи 4.0 bar. на 2000 оборота, и 2.0 на 900, като загрее на 2000 държи 2.5 bar. а на 900 пада на 0.9 bar. Това нормално ли е или е малко повече при студен двигател.
Питам защото подменях хидравлични повдигачи че старите тракаха по малко и тресеше мотора когато е студен. След като монтирах новите, и го запалих започна да работи супер, но не беше ги напълнил и тракаше малко, но след около 5 минути работа и след като спряха да тракат мотора започна да тресе отново.
Та въпроса ми е може ли ако е по голямо налягането на маслото да ги разпъва повече и да ми остава отворен някой клапан?
Благодаря предварително.
joker
Re: Налягане на маслото GOLF 4 1.4 AHW
Мнениеот joker » Сря 09 ное 2011 14:05
Не по-малко от 2.0 бар точно при 2000 об/мин при напълно загрял ДВГ.Това е единствената стандартна стойност.При различни температури и различни обороти стандартизация не е правена.
icoooico
Мнениеот icoooico » Пет 11 ное 2011 18:44
А може ли и маслото да указва влияние, на повдигачите в момента съм с 10W40 YACCO. Колата е на почти 200000км., и мисля че е нормално да е с такова масло?
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 88 госта
