Смяна на шарнир
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Смяна на шарнир
Колеги даите ми идея как да сменя шибаният шарнир.Отвих болта които държи главата на шарнира и падна голямо блъскане не ще и не ще.Колата е още с немските шарнири.Може би има някакав трик.Благодаря на отзовалите се.VW VENTO 1.89 ABS-93g.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Re: Смяна на шарнир
Тънкостта е със скоба.Като нямаш такава се взема един по масивен чук и със отмерен удар ОТСТРАНИ на шенкела се освобождава оста на шарнира която е леко конусна.Ако ползваш лек чук само ше набиеш шенкела.Не се чука и по оста на шарнира особено ако трябва да се ползва отново.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Смяна на шарнир
Болта трябва да се развие и да се извади,като за начало,след това трябва да натиснеш носача надолу и да излезе шарнира,понеже колата е с немските,може и да не излезе,тогава или "вилица" за шарнири (след нея шарнира вече не става за шарнир,защото му се къса гумичката) или както е описал колегата с удряне по шенкела,но с хубав чук (с малък нищо не правиш).Както ти е казал колегата,ако шарнира ще се ползва пак,не удряш по него и му пазиш маншона.
Най-лесния вариант ако искаш да го смениш и не излиза е,да развиеш карето от гайката на главината,да разиеш 3-те болта на шарнира от носача и да извадиш шенкела напред така,че да изпадне карето от главината и да излезе шарнира от носача.Тогава имаш много хубав достъп за избиване на оста на шарнира директно отгоре и няма как да не излезе.Ако е спекъл много,може да набиеш внимателно нещо в процепа на шенкела,за да отвори малко (ама не го разчеквай прекалено много,а мъничко,колкото да охлаби).
- PavlinPufi
Re: Смяна на шарнир
Мерси за изчерпателните отговори.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Re: Смяна на шарнир
1. напръскай го с проникващ спрей и продължи боя с чука
2. намери си "вилица" и тогава повтори 1
3. ако 1 и 2 не станат варианта който зфа ти казва е досадно труден ама ще е 100% ефективен
като излезе карето се открива гледка с перфектен достъп точно върху болта на шарнира
от там ти е ясно
не си се постарал достатъчно затова не е излязъл - погали го още малко
от там ти е ясно
- al_volante
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
- Автомобил: golf 3
- Двигател: afn 1996
- Местоположение: софия
Re: Смяна на шарнир
parno написа:1. напръскай го с проникващ спрей и продължи боя с чука
от там ти е ясно![]()
4.с лост от "трети род"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
