Golf3 1.8 - гасне когато си поиска
Имам Golf3 1.8i 90 к.с. моноинжекция 92г Проблема е следния - сутрин колата ми пали перфектно. След като я покарам определено време - може да е 2 часа или 4 дена, както си върви изведнъж гасне все едно няма ток. Отварям капака , вадя кабела на свещите , паля - искра има. Проблема става без някаква закономерност- когато му скимне. След кафо постои колата 10-15 мин, отново пали и те така до следващия път. Нямам обяснение на случващото се - бобина ли е , палец , комутатор, компютър , датчик и т.н. Ако някой е патил от подобно нещо да сподели.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Golf3 1.8 - гасне когато си поиска
Sassho написа:Имам Golf3 1.8i 90 к.с. моноинжекция 92г Проблема е следния - сутрин колата ми пали перфектно. След като я покарам определено време - може да е 2 часа или 4 дена, както си върви изведнъж гасне все едно няма ток. Отварям капака , вадя кабела на свещите , паля - искра има. Проблема става без някаква закономерност- когато му скимне. След кафо постои колата 10-15 мин, отново пали и те така до следващия път. Нямам обяснение на случващото се - бобина ли е , палец , комутатор, компютър , датчик и т.н. Ако някой е патил от подобно нещо да сподели.
Бих се ориентирал към комутатор!!!
- Dpop
- Автомобил: VW
При мен това странно гаснене без предизвестие и някаква закономерност се оказа заминаваща си бенз. помпа. Прегледай и тази нема колега viewtopic.php?f=6&t=294549&start=0
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Аз съм за Датчик на Хол.
- Famous
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 21:07
- Автомобил: vw Passat b5.5
- Двигател: 1.9 TDI P.D. 131 P.s
- Местоположение: Montana
имах подобен проблем при влажно време провери бобината и кабела който влиза в нея ... при мен сьбираше вода там дето кабела влиза в бобината ... провери като изгаснеш извади кабела от горе и виж дали е влажно
- joker
Комутаторът си отива.Вероятно си е изчерпил ресурса.
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Гледах го този филм.В главната роля беше бобина-комутатор.Вземи от някаде и пробваи да покараш известно време с друг комутатор.
Nikolai_Buhalski
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 9:31
- Местоположение: Plovdiv
Колега, аз имах същия проблем.
Оказа се, че е датчика на моноинжекцията (намира се от лявата страна)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
