запушено радиаторче-парно голф-2
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
колеги интересува ме как да си отпуша радиаторчето,запушено е от тези прахчета,понеже големия ми радиатор леко капеше и сам слагал от тях,100% сам сигурен,че е от него,входните му маркучи като ги бутна парят много здраво,някои ако е правил тази процедура да сподели,моля модовете да ме извинят,нямам време за търсачката
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: запушено радиаторче-парно голф-2
Отпушва се най-лесно с нов. Има вероятност ако смениш течността да ти прокапе пак големият радиатор. На твое място бих ги сменил и двата, ако имам финансова възможност за това и претърпя минимални лишения.
Аз затова на тези прахчета "вълшебни" не съм им фен, щото замазват проблема само, а ти отварят друга беля на главата
- ktamen
Ако и двата маркуча парят значи радиаторчето си пропуска нормално. Вероятно и на теб са ти хвърчали дунапренчета през духалките и трябва да облепиш клапите. viewtopic.php?f=11&t=29384&start=30
- Persin
ktamen написа:Ако и двата маркуча парят значи радиаторчето си пропуска нормално. Вероятно и на теб са ти хвърчали дунапренчета през духалките и трябва да облепиш клапите. viewtopic.php?f=11&t=29384&start=30
клапите са ремонтирани колега
- Persin
stefan4o написа:Отпушва се най-лесно с нов. Има вероятност ако смениш течността да ти прокапе пак големият радиатор. На твое място бих ги сменил и двата, ако имам финансова възможност за това и претърпя минимални лишения.
колега големия радиатор е чисто нов
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
вдигаш предния капак, вадиш маркучите дето влизат в купето или по точно в самото радиаторче,и с един маркуч от чешмат пускаш вода- идеята е ако има нещо запушено налягането от чешмата да го изкара
може да редуваш тръбите
пп
ама щом и двата маркуча са ти топли едва ли е запушено радиаторчето
пп
- ktamen
Тогава бъди по-подробен и обясни какви са симптомите на проблема на колата, защото ако и двата маркуча парят значи радиаторчето си пропуска съвсем нормално. Радиаторчето оригинално ли е?
- Persin
moimoimoi написа:вдигаш предния капак, вадиш маркучите дето влизат в купето или по точно в самото радиаторче,и с един маркуч от чешмат пускаш вода- идеята е ако има нещо запушено налягането от чешмата да го изкара
пп
колега направо парят като ги бутна,еее имат някаква разлика ама е много минимална,нее от клапите те са ремонтирани да не е темостата,големия радиатор е нов
- Persin
ktamen написа:Тогава бъди по-подробен и обясни какви са симптомите на проблема на колата, защото ако и двата маркуча парят значи радиаторчето си пропуска съвсем нормално. Радиаторчето оригинално ли е?
да
- ktamen
Обясни защо мислиш, че имаш проблем - ние боб ли да хвърляме да отгатнем какво те притеснява?
- Persin
ktamen написа:Обясни защо мислиш, че имаш проблем - ние боб ли да хвърляме да отгатнем какво те притеснява?
абе колега калата като е загряла парното е много слабо
- Persin
забелязах,че стрелката дето показва температурата не стои по средата а леко в ляво,да нее скапан термостата
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Колега, това че и двата маркуча на радиаторчето са горещи не е критерий, че работи правилно.То е конструирано така,че ако се запуши, водата да може да циркулира през горният му край.В противен случай,ако се запуши и водата не върти правилно, стават мизерий сещаш се.Чувал съм, че ги отпушват в пароструйка, но незнам дали операцията е успешна !
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Колега, това с температурата можеше и в първото мнение да го напишеш. Има ли и друго, което не си споделил, щото темата може да стане няколко страници.
Причините да не ти седи стрелката по средата са няколко.
- Persin
alex_7656 написа:Колега, това че и двата маркуча на радиаторчето са горещи не е критерий, че работи правилно.То е конструирано така,че ако се запуши, водата да може да циркулира през горният му край.В противен случай,ако се запуши и водата не върти правилно, стават мизерий сещаш се.Чувал съм, че ги отпушват в пароструйка, но незнам дали операцията е успешна !
колега казаха ми да го отпуша като вкарам горещ ябалков оцет
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
