Надува маркучи, не топли парно и др. след смяна на гарнитура
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 11 ное 2011 20:42
След леко прегряване на автомобила ми си смених гарнитурата защото започна да надува маркучите. След смяната на гарнитурата всичко се оправи, но за кратрко време. Преди няколко дни докато регулирах фаровете, колата си работи на място около 30 мин. За това време двигателя загря до 100 градуса според стрелката, а и според пипане беше бая горещ. Маркучите за вход и изход на радятора си бяха станали твърдички и пареха, НО като пусна парното не духаше топло. При подаване на газ над 2500оборота започваше да духа топло. Защо става така? Защо пак надува маркучи + загрява до и малко над 100градуса + духа топло чак след 2500оборота? Дали е била крива главата и пак е духнало гарнитурата.
колата е Г 3 АБД на 340 000км,
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Надува маркучи, не топли парно и др. след смяна на гарнитура
Мнениеот DA@KA » Пет 11 ное 2011 20:47
Първо провери термостата и дали върти перката на радиятора.Ако завира антифриза пак ще ти избяга парното.Има и други причини не се хващаи пак за гарнитурата.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 11 ное 2011 21:03
Да. Забравих да допълня че перката не се върти.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пет 11 ное 2011 21:09
я погледни ремъка с коя си част минава през шайбата на водната помпа-с гладката или с каналите? :hmmmm
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Пет 11 ное 2011 21:30
тук водната помпа се върти от ангренажа а има вариант и тя да е сасипана преди време имах подобен проблем и след смяна на гарнитурата проблема си остана и се оказа че турбината на водната помпа се е изронила става въпрос на голф 1.4 абд
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Съб 12 ное 2011 7:51
Започни от лесното.Пробваи да обезвъздушиш колата.Възможно е да има въздух в системата.Ако колата има газ в зоната на изпарителя понякога се получав въздушна тапа.При загрял двигател пипни изпарителя.Трябва да е горещ не топъл.Относно водната помпа при ABD тя е консуматив,играе ролята на обтегач.Германците я сменят при всяка смяна на ремък.В мнението на vr0558at има основание но по добре започни от простото към сложното.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 12 ное 2011 9:31
За да нямаш парно при загряла до 100°C , значи имаш проблем :wink: .
Той не е свързан по никакъв начин с термостата , не е и от перката на радиатора , не може течността в охладителната система да кипи , както каза колега , дори и да е вода .
Но може :
- Водната помпа да не работи както трябва
- Да имаш пак проблем с гарнитурата и да се пълни парното с въздух
- Да имаш някакво запушване по системата , например самото казанче на парното
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Съб 12 ное 2011 10:05
Проблема ти се решава като шлаифаш главата
kcars
Мнениеот kcars » Съб 12 ное 2011 11:31
Е то остава да сменяш гарнитура без да шлаифаш,без да припасваш клапани и без смяна на гумички.Може и да е шлаифал колегата.Иначе няма много смисълът в цялото упражнение.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Съб 12 ное 2011 12:33
не съм шлайфал главата и колата няма газ. нека започнем с първото - Защо не се включва перката при положенеие че охладителната течност вече ври?
kcars
Мнениеот kcars » Съб 12 ное 2011 12:48
Да се шлаифа глава и да се паснат клапани при смяна на гарнитура е добра практика.Струва не много парички за сметка на това колата вече е различна.Относно перката:Като направиш късо в буксата за датчика на радиатора,тръгва ли вентилатора?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 ное 2011 16:48
dj_nako написа:не съм шлайфал главата и ...
Ами значи не си за бой - за пребиване си! :lol: :lol:
Вярно - чанча по новото сваляне на всичко и парите за новата(те) гарнитура(и) са си твои, амааа...
Ако ми обясниш какво, според теб, се е случило за да почне да надува при предходното 'леко прегряване' - ще ми е по-лесно да ти отговоря защо сега пак надува и пак няма парно ;)
Всъщност - ти ще си отговориш сам.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Съб 12 ное 2011 16:55
между 3-ти и 4-ти цилиндър гарнитурата се беше скъсала чак, но нямаше видима и допирна промяна на геометрията на главата *не се беше изкривила*. За гарнитурата и главата и надуването добре, НО защо не се включва перката да охлажда радятора, при положение че маркучите парят а водата ври, а преди си се включваше при преминаване над 96 градуса?
kcars
Мнениеот kcars » Съб 12 ное 2011 19:07
Аз използвам гараж на приятел да си правя колата.Преди години се наложи да сменям гарнитура. Фезата е на 10 метра нося главата и я залагам.В това време разни разбирачи гледат главата,мерят с линеал,с прав ъгъл едни глупости правят да ме убедят,че главата е права.Тоест няма нужда от шлаиф.Обаче машината показа друго.Казвам ги тези многото приказки по горе да разбереш,че видимо и на око не се преценяват тези неща.Така и така е извадена главата прави се всичко.Проверяваш водачи,сменяш гумички,пасваш легла и клапани.Да се затвори компресията: Така казват старите майстори.После колата е друга.Измерено в пари 50 лева по вече.
Последна промяна от kcars на Съб 12 ное 2011 20:01, променено общо 2 пъти.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Съб 12 ное 2011 19:51
dj_nako написа:между 3-ти и 4-ти цилиндър гарнитурата се беше скъсала чак, но нямаше видима и допирна промяна на геометрията на главата *не се беше изкривила*. За гарнитурата и главата и надуването добре, НО защо не се включва перката да охлажда радятора, при положение че маркучите парят а водата ври, а преди си се включваше при преминаване над 96 градуса?
Не се включва сигурно,защото нямаш нормана циркулация на антифриза.Или не е работила и преди.Главата няма да я видиш с просто око дали е крива!То това е закон да шлайфаш главата при смяна на гарнитура!Така е,човек се учи от грешките си.
