Бензинова помпа
самкатаа
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
Местоположение: stambolovo
Бензинова помпа
Мнениеот самкатаа » Съб 12 ное 2011 15:32
Колеги можете ли да ми кажете как да свала бензиновата помпа колата е голф 3
siNNermaNN
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 15:37
Re: Бензинова помпа
Мнениеот siNNermaNN » Съб 12 ное 2011 15:41
Качвал ли си голфа на стенд или в канал? мисля че ако го направиш ще се ориентираш и ще можеш сам да го направиш. :да:
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Re: Бензинова помпа
Мнениеот shako9793 » Съб 12 ное 2011 15:45
Отваряш багажника вдигаш мокета от дясно има една кръгла черна капачка под капачката е бензиновата помпа сваля се комплект с цялата пита в самата пита е поставена бензиновата помпа.. Това е :beer
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Re: Бензинова помпа
Мнениеот stamantonov » Съб 12 ное 2011 16:50
Ако ти трябва бензинова помпа - имам употребявана оригинална
red_fire
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:28
Re: Бензинова помпа
Мнениеот red_fire » Съб 12 ное 2011 17:03
и аз да допълня инфо ако я вадиш старата помпа:
за да се извади не я напъвай много..натиска се надолу и се върти на ляво.
аз с yoan4o колко се мъчихме като вадихме една..ужас.
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Re: Бензинова помпа
Мнениеот patzo_sl » Съб 12 ное 2011 17:07
siNNermaNN написа:Качвал ли си голфа на стенд или в канал? мисля че ако го направиш ще се ориентираш и ще можеш сам да го направиш. :да:
maikomila
По съшия начин ще разбереш как се сваля и топката на скоростния лост. :don't worry
Като отвориш багажника и вдигнеш мокета,отдясно има една капачка с три винта(развиваш ги) под нея е "кощницата"(комплект бензинова помпа поплавък и т.н.),развиваш и двата маркуча и я завърташ наляво(не е на резба,а на зъбци)и си ти.
Успех.
Ако има нещо питай.
xalerrelax
Re: Бензинова помпа
Мнениеот xalerrelax » Съб 12 ное 2011 17:11
Аз бих добавил като съвет да внимаваш при самото изваждане от резервоара след като си откачил кошницата.
Не изтегляй помпата с помощта на маркучите ,че щуцерите на самата помпа са много крехки и се чупят лесно.
И става една забаваааа.
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Re: Бензинова помпа
Мнениеот rahwin » Съб 12 ное 2011 17:33
самкатаа
Re: Бензинова помпа
Мнениеот самкатаа » Съб 12 ное 2011 21:11
Аз знам каде е но газовата в отгоре
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Бензинова помпа
Мнениеот shako9793 » Съб 12 ное 2011 21:17
самкатаа написа:Аз знам каде е но газовата в отгоре
колега и при мен е отгоре газовото но не е проблем да се смени пак помпата само трябва да внимаваш... спираш двете кранчета на газовото след като ги спреш палиш колата да провериш дали ти държат кранчетата.. като запалиш при спрени кранчета трябва колата до 1 минута нещо да загасне.. след като загасне вече си освобождаващ бутилката от скобите която е държат и махаш маркучите които са закачени на бутилката... и това е цялата работа за сваляне на една бутилка.. точно е работа за 5 минути
Потребители, разглеждащи този форум: KoceKasapa и 76 госта
