Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
Колеги наскоро купих едно зверче обаче виждам че си похарчва масълцето какви пари горе долу ще ми излезе смяна на гумички (сегменти бутала ако е нужно де ) и шлайф на главата?
Re: Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
Колега, колко горе-долу "похарчва", че често хората се вталяват прекалено. И настъпваш ли го? Какво е маслото?
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Здравей колега! Преди година правих въпросния ремонт на моя голф 1.6 75 к.с. . За цялата услуга платих 70 лв. за работа!
- krasimir_gti
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
- Местоположение: Kostenec
смени гумички на клапаните-аз ги смених преди месец и има ефект-вземи виктори ренц
Ами значи на 500км горе долу харчи 1л. незнам точно колко е
предишния го е карал с 15/50 MOTUL аз още не съм го сменял, но го има и този вариянт това масло да не е за този мотор и за това да го харчи незнам и аз
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Това масло не е за таз кола.Ама тоз преди тебе го е карал с такова нарочно - за да се опита да свали разхода на масло чрез по-високия вискозитет.Щом това масло 15В-50 го гори към 1л./500км. това означава че ремонта е трябвало да бъде направен,но стария собственик си е сметнал евентуалните инвестиции и е преценил да се отърве от таз кола.Малко гадно звучи,но най-вероятно е така.Не съм сигурен дали разхода ще падне дотолкоз само чрез смяна на гумички на клапаните.Щото преди карах кола,която заводски няма гумички на клапаните и там разхода на масло ми беше 0.1 - 0.2л./1000км,т.е. 1-2л./10 000км.Основен ремонт беше препоръчано да се прави при достигнат разход от 1.5л./1000км.А твоето излиза към 2л./1000км.
Аааааа,и зависи как го гараш тоз голф.Да не се окажа,че стрелката на оборотомера е постоянно в червената зона.
lent написа:Това масло не е за таз кола.Ама тоз преди тебе го е карал с такова нарочно - за да се опита да свали разхода на масло чрез по-високия вискозитет.Щом това масло 15В-50 го гори към 1л./500км. това означава че ремонта е трябвало да бъде направен,но стария собственик си е сметнал евентуалните инвестиции и е преценил да се отърве от таз кола.Малко гадно звучи,но най-вероятно е така.Не съм сигурен дали разхода ще падне дотолкоз само чрез смяна на гумички на клапаните.Щото преди карах кола,която заводски няма гумички на клапаните и там разхода на масло ми беше 0.1 - 0.2л./1000км,т.е. 1-2л./10 000км.Основен ремонт беше препоръчано да се прави при достигнат разход от 1.5л./1000км.А твоето излиза към 2л./1000км.
Еми какво да ти кажа колега
- lent
Разбирам
Важното е да имаш желание и да си готов да "влезеш у кереча".Малко хора се осмеляват да го направят.А други го правят несъзнателно....
Но в случая мисля че един приличен ремонт на двигателя ще ти излезе към хилядарка,ако ти го правят майстори.Може и повече,може и по-малко.Всичко зависи от това какви части ще се купят и колко ще е труда.А според мен най-добре сам да си го направиш,но ако и друг път си ремонтирал двигатели.За целта трябва да са запознаеш в детайли със спецификата на двигателя.това ще ти позволи да направиш ремонта по-добре.Инак майстори много.
Но в случая мисля че един приличен ремонт на двигателя ще ти излезе към хилядарка,ако ти го правят майстори.Може и повече,може и по-малко.Всичко зависи от това какви части ще се купят и колко ще е труда.А според мен най-добре сам да си го направиш,но ако и друг път си ремонтирал двигатели.За целта трябва да са запознаеш в детайли със спецификата на двигателя.това ще ти позволи да направиш ремонта по-добре.Инак майстори много.Re: Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
Значи няма смисъл да хвърлям пари за да сменям маслото и да видя тогава с хубаво масло как ще го харчи, а директно да му отварям мотора
- lent
Ами ако искаш пробвай.Но според мен няма смисъл.Знаеш ли за какво е предназначено маслото 15В-50 - за двигатели със завишен разход на масло.Просто е с по-голям вискозитет и това му позволява да уплътни по-добре голеите хлабини,но пак изгаря.Спасението е ремонт.Можеш временно да закърпиш положението с добавка,примерно "РЕСУРС",но гаранция за подобряване няма никаква.Ти си преценяш.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
По темата и аз да се включа с подобен въпрос,какво е нужно да се смени относно разхода на масло(за гумички знам) но друго какво?
Колата е Голф 3 1.3-101коня АЕК
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
не бързай да правиш ремонти....още повече пък основен ремонт--с различно масло разхода е различен-опитай първо с тва.после с добавка,въпреки че много колеги сега ще ме оплюят сигурно,но все пак тва е стара кола и такива ремонти често не си заслужават или се правят в краен случай.след добавката опитай със смяна на гумички-моето мнение е тва
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
shpera написа:... а директно да му отварям мотора
Прясна-прясна, още пари, току-що написана
viewtopic.php?f=11&t=295909&start=0
А иначе, че е за отваряне мотора с подобен разход на масло - за отваряне ще да е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
