Гасне на студен двигател - Голф 3
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Чет 24 ное 2011 15:18
Голф мк3 двигател: ADZ
При палене на студен двигател оборотите не се задържат и колата гасне. При повторно (три-, четири-...) и помагане с педала на газта вече не гасне, но оборотите са нестабилни. Всичко това на бензин.
Ако обърна на газ оборотите се закрепват на около 1000 и работи нормално.
При загрял двигател почти няма проблем - пак има леко замисляне на оборотите на бензин, но не гасне.
На Ваг-Ком няма никакви грешки.
Моторчето за празен ход работи. Като му натисна принудително палеца се връща назад и впоследствие си се връща. Интересното е че при "играенето" на оборотите не виждам да се движи.
Температурния датчик работи нормално, поне няма разлика от това как си работеше и преди
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: Гасне на студен двигател - Голф 3
Мнениеот vaiper 1 » Чет 24 ное 2011 15:29
Тиа моторчета за празен ход са малко аланкат може да пробвате с некое за проба, :talk: Може и да смуче ваздух от некаде проверете и това
