Голф 3 - замръзване на вратите през зимата
- blacklider
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
- Местоположение: sofia
наближава зимата а с нея и моите проблеми!стане ли студено се започва едно замръзване на вратите/дръжките на предните врати на голф 3!или не се отварят(влизам през задните)или се отварят и не се затваря и трябва да ги държиш абе приключение.Ще бъда много благодарен ако някой даде съвет как да се оправи това
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: зимата идва!
Смазвал ли си ги с нещо ? Пръскал ли си от ония препарати за размразяване ?
- blacklider
Re: зимата идва!
пръскал съм,смазвал съм и т.н.всяка седмица ли трябва да разглабям корите
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: зимата идва!
За вратите ако залепват уплатненията се мажат с един препарат против замръзване, за дръжките и аз съм пробвал с кво ли не, ВД40 помага за дръжките но временно, за 1-2 дена.
- blacklider
Re: зимата идва - започва едно замръзване на вратите
някакво трайно решение?хайде де няма ли други с този проблем които са го решили?
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Сваляш бравите, пълно разглобяване, почистваш ги идеално от спеклата грес(при мен греста беше станала на нещо средно между засъхнал маджун и пластелин - накиснах ги в коресилин), после смазваш хубаво с нова, хубава грес, сглобяваш, монтираш обратно и забравяш за блокиране на бравата през зимата...
GRUEL написа:Сваляш бравите, пълно разглобяване, почистваш ги идеално от спеклата грес(при мен греста беше станала на нещо средно между засъхнал маджун и пластелин - накиснах ги в коресилин), после смазваш хубаво с нова, хубава грес, сглобяваш, монтираш обратно и забравяш за блокиране на бравата през зимата...
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
- blacklider
ще пробвам и този вариант
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
За уплътненията на вратите - това:
За уплътненията става и обикновен течен парафин, за 50 стинки от аптеката, с 1-2 намазвания изкарвам зимата, ама на колегата доколкото разбирам проблема са му бравите, е там вече без разглобяване и основно почистване, няма как да стане! Не е кой знае какво, правил съм го, ама най ме е яд като почнат да се чупят щипките на кората, че после почва едно лепене....
kasabov_g
Проблемът не е от уплатненията,които е патил знае.Замръзва самата брава.Няма отваряне.При мен беше голямо прескачане цяла зима.Вадих бравите и изпръсках един флакон WD-40 в тях.Парадоксалното в този случаи е,че бравите изглеждаха,като нови без масла и други мехнични замърсявания.Така и не налерих панацея.Всичко си доиде на мястото през пролетта.
lion_heart002
И уплътненията и бравите си замръзват...Това при фолксваген!При ауди не съм имал никога проблем,нито с уплътнения,нито с ключалки....
- Ljubon
lion_heart002 написа:И уплътненията и бравите си замръзват...Това при фолксваген!При ауди не съм имал никога проблем,нито с уплътнения,нито с ключалки....
Тия VW-та само създават проблеми!
Направи профилактика на бравите и няма да имаш проблеми, но не трябва да влиза вода във вратата.
lion_heart002
[/quote] Тия VW-та само създават проблеми!
[/quote]
Уплътненията на вратите при Ауди са на различни места,предполагам и от това идва разликата,че не замръзват-факт,тропащи прозорци също НЯМА!Колкото до брави и ключалки-не ми се говори....Няма смисъл,при фолксваген само се трошат!Разликата между фолкса и аудито е,че при ауди се обръща внимание на всичко,до най-малката подробност...В едно ауди всичко е на място...При фолксваген нещата не са точно така,но също са много добри коли!
[/quote]Уплътненията на вратите при Ауди са на различни места,предполагам и от това идва разликата,че не замръзват-факт,тропащи прозорци също НЯМА!Колкото до брави и ключалки-не ми се говори....Няма смисъл,при фолксваген само се трошат!Разликата между фолкса и аудито е,че при ауди се обръща внимание на всичко,до най-малката подробност...В едно ауди всичко е на място...При фолксваген нещата не са точно така,но също са много добри коли!
