Голф 2 1,6 RF Мотор дължина на скорости.
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги,значи Голфа е със 4 скорости.Въпроса ми е дали е нормално на 1-ва скорост да вдигам със зор 40 км/ч,защото гледам клипчета,как със същите мотори правят на 1-ва 60км,на 2-ра 100км/ч???Аз на 2ра вдигам пак трудно 65-70??Нека колегите с тоя мотор да кажат как е при тях.Поздрави
Последна промяна от zvera92 на Сря 16 ное 2011 19:10, променено общо 1 път.
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Re: Голф 2 1,6 ЕЗ Мотор дължина на скорости.
колега защо мислиш че проблема иде откъм кутията аз съм с ез мотор с чукче на запалването кат се разбута растояние центровка тогава не иска да ми бяга я си регулираи растоянието на чукчето и направи центровка и пак пробваи и на какво пробваш газ бензин ако е на газ да не е удушена та да неще
- zvera92
Еми не че мисля че е от кутията,ама за това питам от какво е.Ти с твоя ЕЗ какво правиш?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
А какви са оборотите, при които развива 60-70 на втора? И какъв код са ти скоростите? На колега от форума голфа с подобен двигател си вдига 100 на втора.
- zvera92
stefan4o - лошото е че нямам оборотомер,и си нямам да идея ,но усещам че е до край,за скоростите не знам какъв код са,къде мога да видя това.
i.e.i - засичал съм го,верен е !
Това ако е нормално,е много тъпо така да са го направили,вместо като е с 4 скорости да са по дълги,то е обратното
.- stefan4o
По-скоро има някакъв проблем с колата, според мен, но все пак кажи кода, да не говорим така наизуст. Пише го на стикера в багажника, но най-сигурно е да се види на самата кутия на корпуса. Няма как кола с 020 скорости да е с толкоз къса 4-степ.кутия, на ГТИ-ките има къси, ама те са с 5 скорости, а 4-степенните за 1.6 и 1.8 карбуратори са сравнително дълги, няма логика на мотор, дето макс. върт. момент му е на 2800 оборота да му нашиеш къси скорости и то само 4...
- zvera92
Re: Голф 2 1,6 RF Мотор дължина на скорости.
Koлеги извинявам се,но не знам как съм се объркал че кода ми е такъв на мотора.По лепенката в багажника че мотора ми е RF
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
stefan4o написа:По-скоро има някакъв проблем с колата, според мен, но все пак кажи кода, да не говорим така наизуст. Пише го на стикера в багажника, но най-сигурно е да се види на самата кутия на корпуса. Няма как кола с 020 скорости да е с толкоз къса 4-степ.кутия, на ГТИ-ките има къси, ама те са с 5 скорости, а 4-степенните за 1.6 и 1.8 карбуратори са сравнително дълги, няма логика на мотор, дето макс. върт. момент му е на 2800 оборота да му нашиеш къси скорости и то само 4...
Къси, колко да са къси 5-степенните. На Голф 1,8 90кс са 1-ва до 50-60, втора до 100-110, 3-та 150-160 и т.н
- stefan4o
Ако стикерът ти е верен, то си със скорости 4R, точно като на колегата, чиято кола ти "похвалих", че вдига 100 на втора
Той е с абсолютно същата конфигурация мотор-скорости.
Той е с абсолютно същата конфигурация мотор-скорости.- zvera92
Това ли е кода на скоростите 4Р?И къде да търся проблема?Стикера е оригинален.
- stefan4o
bnick написа:stefan4o написа:По-скоро има някакъв проблем с колата, според мен, но все пак кажи кода, да не говорим така наизуст. Пише го на стикера в багажника, но най-сигурно е да се види на самата кутия на корпуса. Няма как кола с 020 скорости да е с толкоз къса 4-степ.кутия, на ГТИ-ките има къси, ама те са с 5 скорости, а 4-степенните за 1.6 и 1.8 карбуратори са сравнително дълги, няма логика на мотор, дето макс. върт. момент му е на 2800 оборота да му нашиеш къси скорости и то само 4...
Четеш ли целите изречения? Визирах кутии от сорта на 2Y, които НЕ се слагат на мотори от сорта на 1.6, 1.8 моно или карбуратор.
Той стикера ясно, че е оригинален, въпросът е дали отговаря на това под капака (може някой да я е сменил, примерно предишният собственик на колата, сеШ ли се?)
- zvera92
Ем не ми се вярва да е сменен.Еми за по сигурно къде пише кода на самия мотор за да го видя?
- zvera92
Направо много се обърках.Гледам в един сайт за тех.характеристики тоя мотор РФ ,че пише многоточково впръскване
.Сега на кое да вярвам ??РФ то попринцип инжекция ли е??
.Сега на кое да вярвам ??РФ то попринцип инжекция ли е??- stefan4o
Да не го бъркаш с PF? RF си е с карбуратор и катализатор. PF е многоточков инжекцион. Но мисълта ми бе да погледнеш кода на скоростите дали е такъв. Кодът на двигателя може да го видиш в талона на колата, той в случая не е толкоз важен.
