светлини заден ход
светлини заден ход
здравеите,изчезнаха светлините за заден ход-голф 3 1.4-,бушона е здрав.кьде се намира това,което ги вкл(отдолу при скоростната кутия,или горе при скоростния лост)и евентуално колко горе-долу струва ремонта?благодаря предварително
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Re: светлини заден ход
Датчик на скоростната, търси го в предната част, от долу...Трябва ти този с 2-та кабела, този с 3 кабела е за скоростомера. Цена - не би трябвало да е повече от 10-15 лева, развиваш единия и завиваш другия, ако изобщо проблема е в него. Дръпни му буксата, дай й двата кабела на късо и дай контакт да видиш дали ще светнат светлините, ако светнат - датчик, ако не - търси проблема някъде по кабелите до стоповете...
И другия път
И другия път
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги! Къде се намира датчика на Голф 4 със 6-скоростна кутия?
