Смяна на агранажен ремак
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Колеги налага ми се да сменя агранажния ремак на Golf 2 1.6 бензин.Какво още трябва да купя освен ремака????
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Смяна на агранажен ремак
Човека отиваш в първия магазин в който видиш че се продават ремъци дайко и казваш че искаш КТБ 201. В него ти влиза всичко което ти е нужно.
- boss_901
и колко пари е всичко
- Fripon_X
Ти минаваш тънко с 62 всичкото. Късметко!!!
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
boss_901 написа:Колеги налага ми се да сменя агранажния ремак на Golf 2 1.6 бензин.Какво още трябва да купя освен ремака????
Колега,истинското име на ремъка е АНгреНажен.
- Fripon_X
ivo penkov написа:boss_901 написа:Колеги налага ми се да сменя агранажния ремак на Golf 2 1.6 бензин.Какво още трябва да купя освен ремака????
Какво се хващаш за малки неща?? Нали го разбрахме.
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
ремък и ролка в ауто+ 50лв без отстъпка
ремък GATES
ролка INA
с отстъпка около 40 лв
ремък GATES
ролка INA
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
а още по истинското му име "зъбен ремък"-така му казват в германия , англия и др.страни и само ремъците Gates изглеежда имат право да слагат щампата в/у ремъка "power grip" - силно хваща стиска.
todeto80
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 17:58
- Местоположение: Пещера
земиси само ролка ама глей да е хубава да не е някво менте
- boss_901
проблема е решен може да затвориш темата
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
boss_901 написа:проблема е решен може да затвориш темата
няма ли да кажеш колко пари даде за ремък,ролка и труд?
редно е като питаш нещо,после да кажеш отговора,за да не питам утре аз или някои друг същото
привет за Gates ремъците няма значение какво пише точно на него това е като лого powergrip, по принцип са само три най-силните фирми производители на ремъци а dayco работят с едната иначе за ролките ina само суперлативи мога да кажа. и много е важно кой ти го сменя ремъка да не си остави ръцете и да ти провери дали имаш теч масло защото така и така е свалено да се отстрани за да няма последствия. Комплекта на dayco с отстъпка е 45.5лв и е много добър избор но само като комплект, не по отделно че не се знае каква ролка ще ти дадът, както каза fripon-x ktb201 и си решаваш проблема. Поне за частите имам доста виждания на собствен опит.
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
autoted написа:привет за Gates ремъците няма значение какво пише точно на него това е като лого powergrip, по принцип са само три най-силните фирми производители на ремъци а dayco работят с едната иначе за ролките ina само суперлативи мога да кажа. и много е важно кой ти го сменя ремъка да не си остави ръцете и да ти провери дали имаш теч масло защото така и така е свалено да се отстрани за да няма последствия. Комплекта на dayco с отстъпка е 45.5лв и е много добър избор но само като комплект, не по отделно че не се знае каква ролка ще ти дадът, както каза fripon-x ktb201 и си решаваш проблема. Поне за частите имам доста виждания на собствен опит.
А ти колега сменял ли си ролка и сам дали ще мога да я сменя ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
