Здравейте.
Става вапрос за голф 4 1.6ср.Карам си аз извьн градско и хоп лампичката ABS озря или по точно пожьлтя.Когато си взех голфа 1-вата ми работа беше да проверя масло хидравлична течност и спирачна течност- всичко си беше ок.След месец каране по нанагорнище ми светна на таблото една червена лапичка сьс одивителен знак вьв скобички.1-во помислих че сьм закачил картера и ми е изтекло маслото,веднага спрях и проверих...таа оказа се че нямам спирачна течност.имах под рька течност но тя беше ДОТ 3.Налях я и всичко ок.След време ми светна прословутата АБС лампичка и не и обращах внимание.след месец сащия проблем... и отидох в магазин за масла и човека ми погледна казанчето за спирачна течност и видя че ми трябва спирачна течност ДОТ 4.Взех дот 4 и я налх до мах.След това с течение на времето павно започна да спада течноста до след второто наливане на дот 4 до там с проблемите за спирачна течност.С течение на времето, лампичката започна да се изгася, АБС-а работеше всичко ок. Нооо работи не работи, работи не работи....
Миналата зима на ляв завой, нещо стьржеше- оказа се, че маншона на задна лява гума се беше скасал, и боталото не се врьща. Свалих цялата джаджа, раздвижих боталото, поставих пак джаджата и обезвьздуших системата, от наклатките.
Като цяло сьс спирачките нямам никакви проблеми.
Та вапроса ми кам по компитентните в тая област и изобшо, който се е занимавал сьс АБС системи или, който и да е. Смятате ли,че когато казанчето беше се изпразнило е влязал вьздух в системата (забравих да спомена че и педала ми малко хлатна на доло но след толиване се оправи), или когато маншона се е скьсал боталото претиска продалйително време диска... в резолтат на което зялото колело се загряваше и датчика на колелото не издаржа на температурата и се поврежда ???
Благодаря предварително !!!
защо ми светна лампата на ABS-а
stoyanz
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ATD
Re: защо ми светна лампата на ABS-а
okmok написа:Здравейте.
Защо ти светна, ще ти каже диагностиката.
колегата тие отговорил.направи диагностика,защото така само ще гадаем може дае туй може да е онуй
Потребители, разглеждащи този форум: KoceKasapa и 76 госта
