Помагайте колеги проблем с AKL
Здравейте колеги имам голям проблем и ще съм благодарен на всеки от вас дори и да прочетът темата.Да си дойдем на думата.Проблемът е с голф4 двигател AKL-колата е ходила на майстор и тои казал гарнитура на цилиндрова глава и така започва смяна на гарнитура и шлайфане глава и всичко е ОК.Да но не колата не върви няма мошност неработи перката и прегрява и всичко което се прави отиде по дяволите....Иначе държи 850 оборота пали си добре но колата не е същата която беще.Ако някой може да ми помогне ще му бъда много благодарен...мисля да си я правя сам и да не се връщам при този уж майстор.Ако има нещо специфично при сваляне на главата и който с каквото може да помогне дори и морално.Благодаря Ви предварително колеги.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Re: Помагайте колеги проблем с AKL
имам свален 1.6 akl беше в отлично здраве преди да ми щукне да го правя 1.8т .търся му 300лв ако решиш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KoceKasapa и 76 госта
