Проблем с работната температура на голф3 1,4 ABD!
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Сря 08 ное 2006 11:54
Понеже лятото имах проблем с капачката на разширителния съд няколко пъти доливах вода. Тогава колата си загряваше нормално 90 градуса.
Преди няколко дни изпуснах водата и сложих антифриз, запалих я, на място си стигна 90 градуса, включи си перката, абе всичко 6, но след като тръгнах изненада - падна на 70 градуса!!! Реших, че не се обезвъздушила добре, изпуснах антифриза и го налях отново - пак същата работа! Порових се из форума и от темите които прочетох направих следното - смених капачката, която затваря термостата (тя и без това си беше за смяна, след като я видях го констатирах де), после смених и термостата - на място си загря до 90 градуса, включи си перката, но в движение пак пада температурата между 70 и 80. Направо вече незнам какво да го правя! Много ме дразни така! Днес съм решил да сложа картон на радиатора като на ладите и москвичите едно време и така да го пробвам!
Какво ще ме посъветвате Вие?!
Благодаря предварително!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 08 ное 2006 11:59
къв термостат сложи.. да не е Бер?
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Сря 08 ное 2006 12:01
wili98 написа:къв термостат сложи.. да не е Бер?
Не! Френски, ама каква беше марката!? Ама и предния беше същия и нямах проблеми с него!!!
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 08 ное 2006 12:02
Най вероятно е от термустата или не е обезваздушена хубаво цялата система :P
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Сря 08 ное 2006 12:04
Аз бях така като ми беше развален термостата. Май стоеше постоянно отворен. Да не си попаднал на развален?
П.С. Вили, моя новия мисля че е Бер и нямам грижи с него - лепи 90 и не мърда.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Сря 08 ное 2006 12:04
ivo8181 написа:Най вероятно е от термустата или не е обезваздушена хубаво цялата система :P
Е добре де, термостата е нов, а и със стария беше така! И как да я обезвъздуша тази система добре?!
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 08 ное 2006 12:12
Аз на моета като сменях антифриза видях бая зор с обезвьздошаването около 30мн работи на място и перката включи кьм 10пьти и след това е покарах малко и пак си излизаше по-малко вьздух :!: по принцип трудно се обезвьздушават
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 08 ное 2006 12:21
споко...и при мене е така. кат ми беше повреден термостата не вдигаше над 70. Дори лятото на магистралата над 80 не качва. А и нали wili98 спомена, че с газ и парно малкия мотор трудно да ги качи градусите...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 08 ное 2006 12:23
трудно е да ги качи, ама няма причина да не ги държи, след като са качени веднъж ;)
