защо се замисля
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
защо се замисля
Мнениеот automan » Пон 21 ное 2011 18:53
от няколко дни ми прави впечатление че при стартиране на двигателя независимо дали е студен или топъл малко се замисля и чак тогава пали.-- защо? :screwy колата е голф 1.8 абс ми
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: защо се замисля
Мнениеот bobocamaro » Пон 21 ное 2011 19:16
Може би се оттича бензина в горивната линия? Как е ако например два пъти дадеш на контакт, без да палиш, и завъртиш на третия път?
Гадая, но такъв номер прави помпата.. :roll:
automan
Re: защо се замисля
Мнениеот automan » Пон 21 ное 2011 19:40
ами така несъм пробвал , ама по,някога като завъртя ключа пали много трудно , пример 10сек :roll:
joker
Re: защо се замисля
Мнениеот joker » Пон 21 ное 2011 19:48
automan написа:от няколко дни ми прави впечатление че при стартиране на двигателя независимо дали е студен или топъл малко се замисля и чак тогава пали.-- защо? :screwy колата е голф 1.8 абс ми
1.Имащ ли газово?
2.Ако имаш,чистил ли си скоро филтъра на клапана за високо налягане-задръства се повдига котвата о нарушава както спирането на газта(на бензин палиш при наличие на газ в цилиндрите!)така и развномерното постъпване на газ
3.Някой пипал ли е ТПС-а?
4.Скоро сменян ли е ангренажен ремък и ролка?
5.Сменян ли е досега комутатора?
6.Свещи,кабели и капачка на делкото как са?
Отгововри на тези въпроси за да ориентираш малко. :idea:
automan
Re: защо се замисля
Мнениеот automan » Пон 21 ное 2011 20:07
joker написа:
1.Имащ ли газово?
имам газаова
2 несъм чистил филтъра на клапана
3никой не пипал ТПС-са
4нес ъм сменял скоро агренажа защото има още да кара
5не съм сменял комутатура
6свещи и кабели мисля че са добре когато работи двигателя на празен ход работи добре -мърка като коте :roll:
automan
Re: защо се замисля
Мнениеот automan » Пон 21 ное 2011 21:48
защо не отговаряте :cry: не ви л и се е случвало подобен проблем :roll:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: защо се замисля
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 ное 2011 13:16
1 насока смени си филтрите
ваздушния
и на газовия клапан :talk:
joker
Re: защо се замисля
Мнениеот joker » Вто 22 ное 2011 13:31
automan написа:защо не отговаряте :cry: не ви л и се е случвало подобен проблем :roll:
Почисти газовия клапан!
automan
Re: защо се замисля
Мнениеот automan » Вто 22 ное 2011 20:37
ок, но тя го прави и на бензин :roll: въздушния го сменях скоро преди 2-3 хиляди км :cry:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: защо се замисля
Мнениеот bobocamaro » Вто 22 ное 2011 21:05
На какво гориво палиш мотора, по принцип?
Как е "решено" изключването на бензина?
От обороти ли обръща на газ?
Щом на празен ход "мърка" точка по въпроса за запалителна система.
Ако палиш на бензин,
просто забий манометър на входа на моното, виж налягане на бензина, виж за колко време се срива то без контакт.
Трябва нещо да провериш/промениш...нещо поне. :?
automan
Re: защо се замисля
Мнениеот automan » Вто 22 ное 2011 21:09
пали на бензин, обръща на газ на 1800 оборота , но сега зимата аз я включвам като позагре окло 40гр. :cry:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: защо се замисля
Мнениеот IvanMan » Вто 22 ное 2011 21:25
dobrin написа:Едно пояснение на правилата, и по-конкретно на т. 4 от тях, специално за потребителите на този раздел във форума.
Може да сте пропуснали да прочетете тази тема и по-специално втора точка - направете го. И да разтълкувам - определението "Заглавие, подсказващо съдържанието" включва не само посочване на конкретния въпрос за разрешаване, но и конкретния модел, годината на производство и вида двигател на автомобила, за който става въпрос.
Теми със заглавия като "колата грее" :screwy могат да бъдат директно заключени, вместо някой да се старае да намери информация за автомобила, за който питате и след това да ви промени заглавието според правилата.
Горното важи за всички раздели, но в настоящия раздел майсторите на уникално безмислени заглавия са най-много.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KoceKasapa и 76 госта
