бензинова помпа за голф 3
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Мнениеот Иван Златев » Пон 21 ное 2011 19:06
Бензинова помпа ми прави номера работи постоянно но подкачва гориво когато си иска,колата е голф 3 `95 американско изпълнение(мексико).Реших да купя нова,отидах купих но след като разглобих кошничката се оказа че новата не пасва вътре... върнах новата помпа и показах моята в магазина като видяха моята казаха че имат взаимо заменяема която струва 180 лв,в момента нямам толкова излишни пари и искам да питам от автоморга имам ли някакъв шанс да намеря точно такава помпа или евентуално може ли да се ползва помпа от друг модел,мотора ми е 1.8 90HP,малко ме е срам но ....незнам точно пълна инжекция ли е или моно,някой казват че е пълна инжекция и не може да е 90 коня а отгоре,други са ми казвали че е моно ето 2 снимки не са много добри ама пак е нещо:
къде точно мога да видя какъв ми е кода на мотора :?
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: бензинова помпа за голф 3
Мнениеот qncho » Пон 21 ное 2011 21:46
колега, номера на двигателя се намира под пластмасовия троиникна главата. Джигателя ти е пълна инджекция не моно.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Пон 21 ное 2011 23:19
В големия талон на Р(тип двигател) няма нищо :? тая кола вече 1 година я имам и още незнам точно,колега не те разбрах за кой пластмасов тройник говориш
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 22 ное 2011 16:10
От горния край на радиатора на антифриза им един дебел маркуч който отива към главата. За главата е хванат на тъй наречения "тройник" , от горната страна на тройника има два датчика а от дясната страна на тройника е свързан тънък маркуч който е свързан с разширителното казанче. :wink:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 22 ное 2011 17:04
Пичове, от 5 мин седя и мигам на парцали. Прилича зверски на 1,8 моно ABS ама не е. Гледам четири букси за дюзи за пълна спринцовка и още повече мигам. В момента се чувствам като бай Ганьо дето влязъл в зоопарка, видял жирафа и казал: - Е те такова животно нема!
Последна промяна от radi_nrj на Вто 22 ное 2011 18:09, променено общо 1 път.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Вто 22 ное 2011 17:12
Много странно наистина бройките като тази в бг сигорно се броят на пръсти... все пак искам да разбера какъв ми е двигателя,и каква помпа мога да сложа
fill
Мнениеот fill » Вто 22 ное 2011 17:36
Кода на двигателя са първите букви от номера на двигателя.
При тебе сигурно няма номер на двигател.
Провери под тройника дали пише нещо......
Може да пробваш да намери кода на двигателя по номера на шасито.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Вто 22 ное 2011 17:49
всъщоност в големия талон има номер на двигателя :ADD048867
както ти казваш значи мотора трябва да е ADD така ли
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 22 ное 2011 18:05
Точно ADD е и е 90 коня според този сайт
Но и аз такъв дзвер не бях виждал. Готино ми изглежда mhihi :да: и според горното сайтче, такива двигатели не са били ползвани в Германия.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Вто 22 ное 2011 19:20
и кво праим ся ...
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 22 ное 2011 19:26
Аз лично карам само на газ вече 2-ра година. Палил съм и при "-5" без проблем, естествено с леко подаване на газ, за да не я изтърва и да й замръзне изпарителя и след това да поливам с топла водичка. Знам - НЕ е никак добре за бензиновата горивна система, но какво да направя след като изгоря и новата помпа (някаква полска) която купих на 6-тия месец и се отказах да купувам друга. Сега бащата ще носи една VDO, която я е свалил от някакъв изоставен голф в Испания (с цялото тяло) и дано да ми свърши работа. Извинявам се за лиричното отклонение. Малко и по темата - утре ще питам един приятел който работи в магазин за авточасти, колко пари е тая помпа и дали има някаква алтернатива.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Вто 22 ное 2011 19:36
то ако става на въпрос миналата година имаше няколко дни сутрин -10,-12 пак палих на газ но към 10 мин трябва крака ми постоянно да е на газта и да се припомпва защото изгасне ли ... както съм казал по горе питал съм в магазин за части на VW с ими казах че има такава помпа която е взаимозаменяема на цена от 180 лвмзатова питам дали може да се ползва помпа от друг модел голф
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Вто 22 ное 2011 21:36
за който ги има не му се струват много,но който ги няма му се струва адски скъпо,бачкам за 300 лв и на втората седмица съм без пари...а това което работя тези пари са като подигравка :cry:
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Вто 22 ное 2011 22:10
според мен дори от моно инжекцион ще стане защото многоточковата инжекция ползва същия дебит гориво 0.8-1.2 поне според аутодата най- лесния вариант е да вземеш от някоя морга една помпа от моно с опция да я върнеш ако нестане
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Вто 22 ное 2011 22:21
а ще пасне ли в моята кошничка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 123 госта
