Хлабини на клапани на 1.6 EZ
Stef
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 13:30
Мнениеот Stef » Вто 11 яну 2005 17:23
Nqkoi moje li da mi kaja kakvi trqbva da sa xlabinit ena klapanite na Golf 2 1.6 ez motor s mexanichni povdigachi!!!
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 11 яну 2005 17:34
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:58, променено общо 2 пъти.
Stef
Мнениеот Stef » Вто 11 яну 2005 18:32
84 g e...Az mislex che e s xidravlichni , no sled kato q razglobixm- mexanichni i ima nekvi parichki i cifri otdolu..A kak tochno da gi izmerq?
°niksi°
Бай Брадър
Re: Хлабини на клапани на 1.6 EZ
Мнениеот °niksi° » Вто 11 яну 2005 18:59
Stef написа:Nqkoi moje li da mi kaja kakvi trqbva da sa xlabinit ena klapanite na Golf 2 1.6 ez motor s mexanichni povdigachi!!!
При означение на двигателя EZ хлабината трябва да е:
При студен двигател:
Изпускателен - 0.35 до 0.45 мм
Всмукателен - 0.15 до 0.25 мм
При топълдвигател:
Изпускателен - 0.40 до 0.50 мм
Студен двигател се води при темп. на двигателя под 30 градуса.
Измерването става с хлабинометър - това са едни пластинки с определена дебелина които се напъхват между повдигача на клапана и разпределителния вал, като гърбицата на вала трябва да сочи НАГОРЕ т.е. към капака.
Тия "парички" им се вика пулове /като тези за игра на табла/ и имат цифра.
Как става регулирането:
Мериш хлабината /принципно ще е по-малка от нормалното щото леглата на клапаните се разбиват и луфта се намалява/. Ако не можеш да напъхаш хлабиномера значи клапана е натегнат и в общия случай седи винаги отворен откъдето идва загубата на компресията.
ПРИМЕР:
1. Мериш и получаваш хлабина на изп. клапан 0.20 мм.
2. Изваждаш пула и гледаш числото на него. Примерно: 3.50 мм.
За да се получи луфт в нормите т.е. 0.40 какво правиш. От 0.40 вадиш 0.20 и се получава 0.20. След това от 3.50 вадиш 0.20 и се получава 3.30 мм - толкова трябва да е новия пул който ще сложиш.
За голфа стават пулове за Лада Самара.
Ако нещо не е ясно питай, ама пиши на кирилица....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 11 яну 2005 19:09
имам пулове-ако искаш обади се ще ги развъртиме.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 11 яну 2005 19:20
vw_golf_2_Memphis написа:всмукателен-1.0мм
изпускателен-1.3мм
Колегата ме застреля от упор с тия "хлабини" :shock:
То свещи няма с такива разстояния..... :wink:
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 12 яну 2005 13:46
Кой има тая джаджа хлабинометър? Искам да измеря на един от цилиндрите, че ми даде само той по-малка компресия..другите три са си наред. Мойта също е EZ, но все си мисля, че е с хидравлични повдигачи, ама знае ли човек :)
Vento
Мнениеот Vento » Сря 12 яну 2005 14:28
Моята бивша Jetta '89 също беше EZ и съм проверявал - с хидравлични беше! И луштомери имах от времаната, когато карахме Лади, но съм ги затрил някъде :?
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Сря 12 яну 2005 19:09
EZ се е слагал само 84 и 85г. моя е такъв. С механични повдигачи е.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Сря 12 яну 2005 19:28
Какво значи, че EZ се слагал само 84-85? :) Моят е 89-та, а до колкото знам този двигател до 90-91 си се е произвеждал.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 12 яну 2005 19:55
Flatmo написа:EZ се е слагал само 84 и 85г. моя е такъв. С механични повдигачи е.
Преди месец взех една 2-ка 1986 година е и двигателя и е EZ.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Сря 12 яну 2005 20:00
Мммда Никси...то на сайта на клуба си има таблица с двигателите и от кога докога са се произвеждали, ама...кой да гледа :) Мойта е EZ 89-та
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
EZ
Мнениеот maniak » Сря 12 яну 2005 22:43
И моя е EZ. А по номер на Шаси колата е даже 92-ра...
Доколкото знам е с хидравлични повдигачи.
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Пет 14 яну 2005 21:48
Опс :oops: грешно съм запомнил, сега пак си погледнах Haynes-а.
EZ с цилиндрични повдигачи: до Август 85г.
EZ с хидравлични повдигачи: Август 85 - Март 86
EZ с хидравлични повдигачи: от Март 86
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
