Проблем с фаровете Г2
Колата от както съм я взел има проблеми със светлините на таблото. Като включа фаровете, подсветката на таблото не се включва. Като я покарам малко (3 - 5 минути) и таблото светва, но свети лампичката само на километража, другата част където е температурата на водата и резервоара не светят. Понякога и те са светвали но за малко и много рядко. Снощи обаче направи по-сериозен проблем. Както си карам на дълги без да пипам нищо мина на габарити за 2 3 секунди и после дългите пак се пуснаха. Тоя номер ми го направи 4 5 пъти. Проблема от реле ли ще е или нещо друго? Колата е голф 2 1.6D JP
tihomir92
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 22:03
Re: Проблем с фаровете Г2
ремъка на генератора виш дали е опанат хубаво може да не ти произвежда достатъчно ток
- Todor_S
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:04
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PL
- Местоположение: Кърджали
Колега провери копчето за светлини на таблото което е.Вероятно не прави добър контакт.за светлините на таблото провери пътеките на самото табло.трябва да го свалиш.
