Голф мк3 двигател: ADZ
При палене на студен двигател оборотите не се задържат и колата гасне. При повторно (три-, четири-...) и помагане с педала на газта вече не гасне, но оборотите са нестабилни. Всичко това на бензин.
Ако обърна на газ оборотите се закрепват на около 1000 и работи нормално.
При загрял двигател почти няма проблем - пак има леко замисляне на оборотите на бензин, но не гасне.
На Ваг-Ком няма никакви грешки.
Моторчето за празен ход работи. Като му натисна принудително палеца се връща назад и впоследствие си се връща. Интересното е че при "играенето" на оборотите не виждам да се движи.
Температурния датчик работи нормално, поне няма разлика от това как си работеше и преди
Гасне на студен двигател - Голф 3
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: Гасне на студен двигател - Голф 3
Тиа моторчета за празен ход са малко аланкат може да пробвате с некое за проба,
Може и да смуче ваздух от некаде проверете и това
Може и да смуче ваздух от некаде проверете и товаВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
