Проблем с ръчната спирачка на голф 4 комби
- ancho86
- Регистриран на: Чет 30 окт 2008 14:28
- Местоположение: Пазарджик
колеги имам проблем с ръчната...тя си държи но лошото е че при отпусната ръчна...ексцентрика на левия апарата не се връща докрай и така все едно карам на ръчна 2-3 зъб...а тва си е проблем ...дайте съвет как да го реша...на пасатите има възвратна прожина която връща ексцентрика...а при мен има дупки но нямам такива прожини
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с ръчната спирачка на голф 4 комби
По спомен пружината е в самия апарат.Свали жилото като за начало и виж дали самото жило не е прецакано и заради това да не връща апарата.Ако проблема си остане,пробвай да прибереш малко апарата с инструмента (навиват се) и да го монтираш обратно на мястото си (този ефект се получава също ако не е прибран до края).
Ако не се оправи - разглобявай апарата и виж какво се случва вътре
- ancho86
мерси колега ще пробвам...някои не ли разглобявал такъв апарат..да даде малко снимки да му видя устройството точно как е
- ancho86
на мен ми трябва за голф 4...и да ми кажете как точно се водят спирачните апарати...имат ли нещо име...по какво да ги позная
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Който търси намира, който чете разбира. Тебе явно те мързи
- ancho86
ми явно не сам намерил щом търся тук колега..
Последно избутана от ancho86 на Чет 24 ное 2011 16:06.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 140 госта
