Golf 2 Проблем с Парното...
- kelchev
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 14:34
- Местоположение: Velingrad
Здравейте колеги ! Днес стана един много странен проблем... Когато включа парното да работи на топло, започва всичко да пуши... Мирише ми на антифриз но може и да се бъркам. На студено го няма този проблем. Ако знаете от къде може да идва споделете
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Re: Golf 2 Проблем с Парното...
kelchev написа:Здравейте колеги ! Днес стана един много странен проблем... Когато включа парното да работи на топло, започва всичко да пуши... Мирише ми на антифриз но може и да се бъркам. На студено го няма този проблем. Ако знаете от къде може да идва споделете
От къде пуши? обясни по подробно.... да не ти е прокапал радиатора на парното?
- kelchev
Ами излиза дим от всичките отвори за парното... И това само на топло когато е, а на студено няма проблем...
- moreg
- Двигател: KR
kelchev написа:Ами излиза дим от всичките отвори за парното... И това само на топло когато е, а на студено няма проблем...
Виж радиатора да не ти е пробит, провери си и нивото на антифриза в казанчето, за друго не се сещам в момента
- Senior GR
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: RP 1989
Радиаторче на парното ( за купето) ....Изпитано
- kelchev
Toest nov radiator...
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Нов радиатор май , да! И побързай , че като напълни кутията(на парното) излиза и в краката ти!Един колега така си изпати скоро и кичета напоени и.... 25 лв китайско радиаторче. Има тема за смяната му.Успех!
- kelchev
Колега сега като загрее и почва да пуши... Шофирането е невъзможно, да не би да е някакъв маркуч ?
Няма никакъв маркуч, радиатора на парното е. Като е на топло изпарява антифриза, затова пуши. Като го дадеш на студено, въздуха не минава през радиатора и спира да дими
.- vr0558at
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Враца
marchev написа:Няма никакъв маркуч, радиатора на парното е. Като е на топло изпарява антифриза, затова пуши. Като го дадеш на студено, въздуха не минава през радиатора и спира да дими.
vlady todeff
- Регистриран на: Пет 18 юли 2008 19:49
- Местоположение: Банско
Радиаторчето е,и аз имах същия проблем преди години.Като пуснех топлото да чисти прозореца той зе запаряваше от изпаренията на антифриза.Сменяш го и всичко се оправя,обаче си приготви дунапренчета за клапите,че вече ще са се скапали от антифриза ...
- kelchev
Колеги оставих го в сервиз, от там ми казаха че е "Питата за Парното"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
