Клапа на климатроника
Колеги кажете как да си проверя клапата която дели топал-студен вазюдух дали работе има ли начин да се провери без да се сваля самото моторче Колата е голф3 GTI 1995Г С КЛИМАТРОНИК
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Клапа на климатроника
Закачаш я на диагностика и гледаш по живите данни дали си мени положението от крайно до крайно,като цъкаш от LО до HI .Ако си мени стойностите,тогава моторчето е здраво и се върти.Това разбира се не значи,че не е счупена механиката в моторчето (след ел. моторчето има редуктор от зъбни колелца,който се случва да се скапе) или лостчето,което предава движението до самата клапа.Това става ясно,като се разглоби и се огледа на място.
