проблем г3 - голямо налягане в охладителната система
niki7909
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 18:11
Местоположение: Брегово
Мнениеот niki7909 » Съб 26 ное 2011 17:11
колеги голф 3 има голямо налягане в охладителната система. Това нормално ли е?
emo-gar
Re: проблем г3 - голямо налягане в охладителната система
Мнениеот emo-gar » Съб 26 ное 2011 21:06
Голямо,колко да е голямо?Стойност в атмосфери\барове-как е премерено?Или го установи като отвори капачката при загрял мотор?Тя избива автоматично над 1,8 бара.Иначе причината е или въздух в системата,или издухана гарнитура на главата.Дано да не съм познал а да е първото предположение-системата наподобява "тенджера под налягане" принципно!
niki7909
Мнениеот niki7909 » Нед 27 ное 2011 10:24
при загрят двигател като отвия капачката на разширителния съд и течността избликва от страни през отдушник ли е какво е не знам?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 27 ное 2011 13:09
При достатъчно загрят двигател и отвиване на капачката, налягането в системата се изравнява с атмосферното.
Ако температурата в главата/блока е по-висока от точката на кипене на антифриза той преминава в газообразно състояние- пара и изтласква течността от охладителната система.
Никога не отвивай капачката при силно загрят мотор!!!
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Нед 27 ное 2011 14:25
:да: Бих допълнил и при топъл мотор не е полезно да се развива капачка на разширителният съд без да има нужда.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Нед 27 ное 2011 16:01
провери си капа4ката на разшерителният съд.
niki7909
Мнениеот niki7909 » Нед 27 ное 2011 17:54
преди малко излизах с нея и като се прибрах всички маркучи бяха като камък, а и парното нещо го няма, духа топло чак над 3000 оборота
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 28 ное 2011 0:17
Значи духа в охладителната , честито гарнитура глава.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 28 ное 2011 0:25
Имаш ли газова уредба?
niki7909
Мнениеот niki7909 » Пон 28 ное 2011 9:02
имам газова
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Пон 28 ное 2011 9:06
emo-gar написа:...Тя избива автоматично над 1,8 бара.Иначе причината е или въздух в системата,или издухана гарнитура на главата.
или клапанът в капачката на разширителния съд е повреден (клапанът може да залепне, да заседне отворен или пружината да "омекне" и да сработва при по-ниско налягане).
Когато тече откъм амортесьора =>
niki7909 написа:течността избликва от страни през отдушник ли е какво е не знам?
много е възможен проблем с клапана. Така може да се се загуби и литър течност, без да забележиш, при което един от първите признаци е, че не духа топло (загуба на "парно").
Ефектът "отворена охладителна система" се наблюдава и при спукано казанче - обикновено се пука, даже се троши щуцерът за тънкото маркуче.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 28 ное 2011 9:26
Затвори газта от бутилката и изгори тази в тръбата. Покарай на бензин, възможно е от спукана мембрана в изпарителя да влиза газ в антифриза.
Малко вероятно, но възможно.
niki7909
Мнениеот niki7909 » Пон 28 ное 2011 15:04
не е нито от газовата нито от капачката на разширителния съд. Сложих друга и пак така
mladen201
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Мнениеот mladen201 » Пон 28 ное 2011 15:15
При мен беше следното : изядена глава. Надухвах през дупките на свещите и ми правеше балончета в казанчето. Мислех че е само гарнитура но като видях какво е станало ... maikomila носих да ми я наваряват и после ми я челосваха. Сега нямам проблеми :!:
Голфа е 1.4 ABD
Последна промяна от mladen201 на Пон 28 ное 2011 16:08, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 28 ное 2011 15:26
При голямо налягане на маркучите на охлаждането , на последно място търсете причината в капачката , макар че във всяка тема все някой го пише :) , де да беше така !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], humanic и 74 госта
