Ремонт голф 4, 1.6, 16 V
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Пет 14 сеп 2012 20:25
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже при ремонт на двигателя на голф 4 1.6 16 V трябва ли да се демонтира газовия инжекцион и какво точно се демонтира при отварянето на двигателя за смяна на сегменти които са мисля основната причина за големия разход на масло след смяна на гумички!
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: Ремонт голф 4, 1.6, 16 V
Мнениеот toni82 » Нед 16 сеп 2012 15:42
значи незнам газовия инжекцион дали се сваля защото нямам такъв,но знам че се сваля цялата глава с колектора,картера,коляновия вал,и това при положение че ремонта се извършва на място те.без да се вади мотора.в моя случей вадихме мотора и тогава се сваля абсолютно всичко от него.
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Нед 16 сеп 2012 20:39
Кога се появи големият разход на масло, колега и с какво масло караш? Проблема не е задължително да е в сегментите, просто е вероятна причина.
