За бушоните??
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
За бушоните??
Мнениеот zueka1 » Сря 12 яну 2005 10:15
Някой знае ли кой бушон за какво е? Всичко е на немски пък той не ми е силната страна :D Голф 2 1.6 бензин, 84
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 12 яну 2005 10:27
Брои се от ляво на дясно и от горе надолу (№1 е на горния ред, най-вляво)
1081 VW Golf & Jetta
12
System
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 volt, negative earth
Fuses - pre August 1989
Fuse Component Rating (amps)
1 Radiator fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2 Brake light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Cigarette lighter, radio, clock, interior light, central locking,
boot light (Jetta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4 Emergency light system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5 Fuel pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6 Foglights (main current) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7 Tail and sidelights, left . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8 Tail and sidelights, right . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
9 High beam right, high beam warning lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10 High beam, left . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11 Windscreen wipers and washer, headlight washer . . . . . . . . . . . 15
12 Rear wiper and washer, seat heater control, electric
mirror control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
13 Rear window heating, mirror heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
14 Blower, glovebox light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
15 Reversing lights, shift pattern illumination (automatic
transmission) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
16 Horn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
17 Carburettor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
18 Horn (dual tone), coolant level warning lamp . . . . . . . . . . . . . . . 15
19 Turn signals, stop-start system, brake warning lamp . . . . . . . . . 10
20 Number plate light, foglights (switch current) . . . . . . . . . . . . . . . 10
21 Low beam, left, headlight range control, left . . . . . . . . . . . . . . . . 10
22 Low beam right, headlight range control, right . . . . . . . . . . . . . . 10
Specifications
Fuses - pre August 1989 (continued)
Additional fuses (In separate holders above fusebox) Rating (amps)
Rear foglight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Electric windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Air conditioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Fuses - from August 1989
1 Low beam, left . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2 Low beam, right . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Instrument and number plate lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Glovebox light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5 Windscreen wash/wipe system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6 Fresh air blower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7 Side/tail lights, right . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8 Side/tail lights, left . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
9 Heated rear window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10 Foglights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11 High beam, left . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
12 High beam, right . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
13 Horn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
14 Reversing lights, heated washer jets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
15 Electromagnetic cut-off, fuel pump run-on . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
16 Dash panel insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
17 Emergency light system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
18 Fuel pump Lambda probe heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
19 Radiator fan, A/C relay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
20 Brake stoplights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21 Interior light, digital clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
22 Radio system/cigarette lighter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
12•2 Body electrical systems
Чакай че сега се сетих, на гърба на капака има и на английски
zueka1
за бушоните
Мнениеот zueka1 » Сря 12 яну 2005 10:41
мерси много, парното спря да духа та затова питах, но е полезно да го има
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 12 яну 2005 13:35
При мен на капака за бушоните пише всеки за какво е на 3 езика? Немски, френски и английски
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 12 яну 2005 16:50
Ми и аз досега не съм виждал немски автомобил на който да не ги пише тия неща и на английски :shock:
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Сря 12 яну 2005 22:00
Де да знае човек?
През далечната 84-та може да не са ги писали и на английски. eyecrazy
zueka1
Мнениеот zueka1 » Сря 19 яну 2005 12:38
Определено са само на немски, както и да е мерси проблема се оправи
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Сря 19 яну 2005 12:58
Моя е 91г. и пише на три езика и е супер лесно, обаче така е маи само на тез дето са след 89. А през далечната 84 от Фолксваген не са и предполагали какав автомобил са саздали!
Joro_Markov
Регистриран на: Сря 28 юли 2004 13:09
Мнениеот Joro_Markov » Сря 19 яну 2005 14:38
Ако 84 не са предполагали ,то в края на 85 година със сигурност са били наясно - пише на три езика (немски,английски и френски) Голф 1.6Д. Много популярни тези дизели :D
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Пет 21 яну 2005 13:38
Аз си мисля, че на повечето си е на 3 езика, а тези само на немски са изключение :)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 21 яну 2005 14:30
и аз така си мисля, щото и моя от 87 г. е на трите езика
