проблем при палене голф 3 ABF разрешен!
editionvr6
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 13:14
Мнениеот editionvr6 » Пон 28 ное 2011 12:03
Тази сутрин при опит да запаля голф-а (голф 3 16v ABf, 97-ма година) се получи нещо доста странно - при първия опит да запали, двигателя не успя (когато не запали до 2-3 сек. спирам да въртя), въртеше си много хубаво; след около 10 сек. опитах отново, но двигателя почна да върти доста по-леко, все едно няма компресия. Съответно повече и не пробвах, оставих колата. Каква според вас може да е причината, прескочил ангренажен ремък?
Колата винаги е вървяла много добре, държи стабилни обороти, има тяга, карам я с пълна синтетика 5W40.
Моля за съвет към кого да се обърна за съдействие в София, тъй като колата я ползвам ежедневно.
Последна промяна от editionvr6 на Пон 28 ное 2011 21:16, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: проблем при палене голф 3 ABF
Мнениеот bobocamaro » Пон 28 ное 2011 13:02
Колега махни капака на ангренажа, виж там ли е ремъка :horror:
Така да се е изпозадавил, че да си е "отмил" компресията? :(
Виж и нивото на маслото..
Тук са клубните майстори.viewforum.php?f=13
editionvr6
Мнениеот editionvr6 » Пон 28 ное 2011 13:33
bobocamaro написа:Колега махни капака на ангренажа, виж там ли е ремъка :horror:
проблема при ABF-фа е, че капака на ангренажа се сваля доста трудно...
Възможно ли е да се задави двигател, който е пълен инжекцион?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 28 ное 2011 15:04
Не се сваля чак толкова трудно(махаш само горната половина) ако искаш гледай по палеца на делкото и маховика.Може да се задави,вземи врътни пак на стартер-току виж запалил жив и здрав може да си се заблудил нещо.
editionvr6
Мнениеот editionvr6 » Пон 28 ное 2011 15:53
van4ooo написа:Не се сваля чак толкова трудно(махаш само горната половина) ако искаш гледай по палеца на делкото и маховика.Може да се задави,вземи врътни пак на стартер-току виж запалил жив и здрав може да си се заблудил нещо.
...ще пробвам отново на стартер, но сутринта въртеше продължително без резултат (все едно двигателя липсва).
editionvr6
Мнениеот editionvr6 » Пон 28 ное 2011 20:06
editionvr6 написа:
Проблема е разрешен, бяхте прави, просто е била задавена; след продължително въртене и подаване на газ, запали и замириса силно на неизгоряло гориво, след което всичко се нормализира и сега си работи и пали като преди.
Благодаря на всички отговорили в темата, както и за съветите на Мишо от клубния сервиз в Герман, когото безпокоих след работно време. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 75 госта
