Маслен охладител 3-ка гти 8в. ?!
gasoline.in.blood
Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 10:17
Автомобил: MK3 GT
Местоположение: Благоевград
Мнениеот gasoline.in.blood » Вто 29 ное 2011 15:22
Някой може ли да ми каже дали става маслен радиатор от 1.4Т фиат пунто ? И какви са "+" "-" ?
gasoline.in.blood
Автомобил: MK3 GT
Re: Маслен охладител 3-ка гти 8в. ?!
Мнениеот gasoline.in.blood » Сря 30 ное 2011 13:16
интересно , никой ли незнае нищо
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 30 ное 2011 13:18
Само да питам, защо ти е?
Правено ли е нещо по ДВГ?
Какви работни стойности на темп. на маслото поддържа?
gasoline.in.blood
Автомобил: MK3 GT
Мнениеот gasoline.in.blood » Сря 30 ное 2011 14:12
колата се кара в повечето случаи в 5000 и над тях. Пречи ли ми да го монтирам...Какво губя ако го сложа , при положение , че няма да го монтирам примерно на директна струя.
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Сря 30 ное 2011 15:35
Не пречи но едва ли ще имаш нужда.
По принцип е най добре ако сложиш от опел 150 май с код на мотора ц20хе е най добре,но трябва поне един литър от горе да сипваш масло.
Както казаха колегите ако маслото става на боза, дали си мерил работните му стойности че да желаеш да слагаш маслен охладител.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 30 ное 2011 15:40
За фиата не знам,но от опел става идеално на 1,2ка и 3ка на мястото на водния охладител който се намира между филтъра за маслото и тялото за закрепване,само се престъргва тръбата малко зада може да се сложи масления филтър.За пречене не пречи,особено ако е с термостат :да:
buuuu46
Мнениеот buuuu46 » Сря 30 ное 2011 22:11
enigma79 написа:За фиата не знам,но от опел става идеално на 1,2ка и 3ка на мястото на водния охладител който се намира между филтъра за маслото и тялото за закрепване,само се престъргва тръбата малко зада може да се сложи масления филтър.За пречене не пречи,особено ако е с термостат :да:
Докладвам
Да с термостат е :)
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Сря 30 ное 2011 22:37
здравейте колеги стана ми интересна тази тема някой има ли снимки аз съм с голф 3 1.8 abs 90 коня може ли да се сложи такава екстра и при мен :beer
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 30 ное 2011 23:49
На ПБ двигател
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
