задаржа високи обороти Голф 2 gti
- limi
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравеите на вси4ки.имам следният проблем колата е голф 2 гти ПБ мотора,сутрин при студен мотор колата пали и работи добре оба4е когато моторът загрее оборотите на свободен ход (натискане на съединител или изключена от предавка)остават високи около 1500-1700 и непадат до нормалните.понякога като "ритна" газта падат до нормалните но след това пак се ка4ват на 1500.и другият проблем е при голямо натоварване на двигателя светва лампа за маслото,съпроводена със зумер,маслото е на 4000 км.10w40 полусинтетика ,нивото на маслото е добре в смисъл има достатачно в двигателя.Благодаря на всички предварително
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: задаржа високи обороти Голф 2 gti
Диджито е много капризно на вакуми.Прегледай ги.Стъпковия мотор работи ли?
Дебитомера девствен ли е?Температурния датчик как е?Центровкана запалването правена ли е?
Мога да ти задавам още много въпроси типични за проблема ти,но ме заболяха ръцете да говоря.
- limi
Стъпковия мотор работи,Центровка на запалването не е правена.дебитомера е девствен да.Благодаря колега,ще започнем от температурния датчик и вакумите.трябва ли да се прави центровка наново?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
как правите центровката?
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Провери винтчето за регулиране на оборотите на празен ход, което се намира на дроселовата клапа. Ако си нов собственик на автомобила, е възможно поради неработещо стъпково моторче предишния собственик да е развил това винтче за да има колата празен ход докато е студена и съответно като загрее оборотите се вдигат, точно както си описал. На мен веднъж ми се случи и това винтче само да ми се отвие от продължително каране с висока скорост. Пробвай да го завиеж до нормализиране на оборотите, за да видиш дали е от него. Ако се оправи, ще е интересно на студа дали изобщо ще запали без газ. Ако работи стъпковото моторче и просто винтчето се е развило ще запали, ако има проблем в моторчето ще запали само ако подаваш газ докато палиш. Провери това винтче и пиши. Има една прозедура по настроиката на празния ход, която в момента ме мързи да описвам, пък и трябва да я погледна в детайли.
- limi
vit_autosofia-имам приятел които се занимава основно с коли от VAG групата предполагам му е ясно за центровката как да я направи.а колкото до колегата Ugeorge мисля да пробвам това с болт4ето за оборотите но да не се прецака нещо защото сам чувал че там не се пипа.извинявам се но сам нов в тази област и имам някои притеснения
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
limi написа:vit_autosofia-имам приятел които се занимава основно с коли от VAG групата предполагам му е ясно за центровката как да я направи.а колкото до колегата Ugeorge мисля да пробвам това с болт4ето за оборотите но да не се прецака нещо защото сам чувал че там не се пипа.извинявам се но сам нов в тази област и имам някои притеснения
Питам защото и аз имам приятел диагностик,който съм го гледал как прави центровка точно на такъв мотор.Нищо общо с истината.
- krasimir_gti
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
- Местоположение: Kostenec
Смени колата ..... и без това 2-ката ве4е е антика.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
krasimir_gti написа:Смени колата ..... и без това 2-ката ве4е е антика.
пардон класика
и защо трябва да спамиш.Ако имаш адекватно виждане по проблема пиши.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 123 госта
