WV Golf 2 1.6 - потъване педала на съединителя
koleca86
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 23:17
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот koleca86 » Пет 02 дек 2011 8:35
Преди една седмица ми потъна педала на съединителя! Моля ако някой има представа каква може да е причината да я сподели с мен както и евентуално решение на проблема! Моделът на автомобила ми е WV Golf 2 1.6 , 51 kW , карборатор, модел 1989! Благодаря предварително :banana
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Потъване педала на съединителя
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 дек 2011 15:33
Освен да ти се е скъсало жилото на съединителя....Погледни при вилката на скоростната кутия дали е хлабаво жилото!
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пет 02 дек 2011 16:10
Освен жилото,виж палеца,дето натиска шиша на съединителя.Намира се под зелената капачка на скоростната кутия отляво до колелото.Има и друг вариант-паницата на самия съединител.
koleca86
Мнениеот koleca86 » Пет 02 дек 2011 21:35
Жилото повдига едно рамо, нали така? Интересува ме какъв трябва да е хода му - в смисъл по-стегнат или по-халтав би трябвало да е?
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Пет 02 дек 2011 22:38
Tова рамо само с ръка не можеш да го повдигнеш. То трябва да има съвсем малка хлабина, преди да започне да натиска пръта, около 1-2 мм примерно, колкото като пуснеш педала, пръта да не се опира в паницата. По този начин съединитела ще отделя най от високо.
koleca86
Мнениеот koleca86 » Съб 03 дек 2011 12:25
При положение,че рамото ми се движи съвсем свободно(рамото което се повдига от жилото) какъв може да е проблема? Аз се съмнявам , че е феродото !
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Съб 03 дек 2011 12:46
Вътре на оста на лоста има един палец,който натиска аксиалния лагер.Този палец е на шлици и чест дефект е като се спука и започва да приплъзва.Цената му е около 20лв нов.Сваля се като се махне капака на 5-а скорост.
koleca86
Мнениеот koleca86 » Съб 03 дек 2011 13:12
А сваля ли се съединителя?
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Съб 03 дек 2011 13:47
Самия съединител не се сваля, само се маха капачката на 5-та скорост, една кръгла зелена капачка с емблема VW, при пълен ляв волан се вижда.
koleca86
Мнениеот koleca86 » Съб 03 дек 2011 13:48
Ако може и снимки
koleca86
Мнениеот koleca86 » Съб 03 дек 2011 13:50
Благодаря и се извинявам, че съм малко "бос" по темата,която аз самият отворих.
koleca86
Мнениеот koleca86 » Съб 03 дек 2011 13:59
Тази капачка, отгоре на скоростната кутия ли се намира или отстрани?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 03 дек 2011 14:08
Поста на brabus
viewtopic.php?f=5&t=275007
Последна промяна от bobocamaro на Съб 03 дек 2011 14:09, променено общо 1 път.
koleca86
Мнениеот koleca86 » Съб 03 дек 2011 14:08
Как се сваля тая мити капачка - много трудно!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 03 дек 2011 14:11
Колега успех, вариантите са трудно или скъпо. :|
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
