Бензинова помпа от Г4 ГТИ 1.8 турбо на Г3 -възможно ли е?
VipeR_GTI
Регистриран на: Нед 23 яну 2011 14:52
Местоположение: Gotham city
Мнениеот VipeR_GTI » Пон 05 дек 2011 11:43
Колеги наскоро един познат ми подхвърли че бензиновата помпа на Голф 4 1.8 турбо правела 5,5 бара налягане,а АБФ-ската на Голф 3 4 бара.Та се замислих дали може да се сложи помпа от 4-ка на 3-ка без да се преправя нищо?И вярно ли е твърдението на моя човек?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Бензинова помпа от Г4 ГТИ 1.8 турбо на Г3 -възможно ли е?
Мнениеот radotom » Пон 05 дек 2011 16:51
А тъй с раздела вече бива! :да:
VipeR_GTI написа:а АБФ-ската на Голф 3 4 бара.
Това не е вярно!
Самата помпа, преди регулатора, си прави 5.5 - 6 бара и на AGU-то (1.8Т) и ABF-а
При втория регулатора реже налягането на 3 бара, ако няма вакуум в смукателния и на 2.5 бара ако има вакуум в смукателния колектор.
Възможно е да има разлика в дебита на помпите, но не вярвам
Каква ти е идеята да ги сменяш?
Ако ще се мъчиш да 'тунинговаш' - забрави!
Регулатора е там, за да си върши работата.
VipeR_GTI
Мнениеот VipeR_GTI » Пон 05 дек 2011 17:52
Еми по принцип искам да "тунинговам" леко мотора с по-силна помпа.В момента карам с помпа от 1.6 и се усеща че във високите не достига гориво.Та си мислех така и така ще купувам помпа ако четворковата прави по-голямо налягане по-добре.Но ако не е така както го мисля и ако няма да може да се монтира ще си търся АБФ-ска.
Иначе имам един приятел който сложи помпа от Мерцедес 124-ка която прави около 8 бара налягане и като че ли малко по-добре му върви колата сега(за КР говоря).
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 дек 2011 23:07
Да се опитам да обобщя нещата така - при електрическите инжекции (без KR, PL и 9А) на по-старите автомобили многоточковите инжекциони работят с помпи, осигуряващи 5.5 или повече бара.
Едноточковите инжекциони (моноинжекциите) работят с помпи, осигурващи 3 бара.
Разбира се, има разлика и в дебита, но това се обуславя от разликата в наляганията.
Визуално разликата в съвместими по години модели е само в цвета на горната пластмаса на помпата.
Пример за съвместимост по години - от всеки Пассат В3 можеш да сложиш на друг Пассат В3 (ако са с ел. инжекция), но гадовете са променили кошницие на В4 и не можеш да сложиш помпа от В3 в кошница на В4 и обратно.
Как е положението с В5.х нямам инфо - не съм се интерсувал за момента.
При Голф е същото с Г2 и Г3.
На ABF (помпа 5.5 бара)можеш да сложиш помпа от ABS (помпа 3 бара), но ще има недостиг на гориво при високи обороти и при ускорение - няма да върви добре.
Обратното е напълно възможно и безпроблемно - регулатора ще 'отреже' идващите 5.5 бара до изискваните от моното 0.8-1.2 бара. Колата няма да тръгне по-добре, нито по-зле. Просто ще има прекомерен запас от налягане.
При механичните инжекциони нещата са малко по-различни. Там пак има регулатор на налягането, но не е само един и наляганията са няколко и изключително важно е да са колкото си трябва.
С 2 думи - вероятно можеш да сложиш помпата от 1.8Т но няма да имаш промяна в работата на колата. Не и преди да смениш регулатора.
Ако това 1.6, от което ти е помпата е многоточков инжекцион - няма смисъл да я сменяш (освен, ако не приемем, че се е поизносила и е спаднал дебита)
VipeR_GTI
Мнениеот VipeR_GTI » Вто 06 дек 2011 0:46
Горе-доло разбрах нещата.Само не ми стана ясно за какъв регулатор става въпрос,да не говориш за клапанчето дето е на всмукателя и към него има закачен вакум?
Иначе помпата ми е от 1.6 101 коня (пълна инжекция) и определено се усеща недостиг на гориво във високите обороти.Освен това защитата ми не пропуква както трябва а прави едно мързеливо ъ-ъ-ъ-ъ когато е на място колата,а като е в движение стигне ли 6900 оборота направо спира бензина,ефекта е все едно си чукнал спирачка.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 дек 2011 9:25
Ъъъъ... не е точно на смукателя, на горивната рейка е, но да - тя пък е хваната за смукателния колектор и да - влиза вакуумче в този клпан ;)
А щом успяваш на скорост да удариш ограничител - споко! Не ти е малко бензина! :lol: :lol:
Ако беше малко - това за 'все едно си чукнал спирачка'-та нямаше да си го разбрал ;)
VipeR_GTI
Мнениеот VipeR_GTI » Вто 06 дек 2011 11:56
А добре защо тогава се получава това? Не е нормално като стигна 6900 оборота колата все едно да ми огасва и ефекта да е все едно си чукнал на спирачката(написах огасва защото спира всякъкъв звук от колата-няма пукане на инжекция, даже и двигателя не се чува да работи)?
Всичко друго по колата си е ОК,мислех си че е от помпата :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 дек 2011 16:13
VipeR_GTI написа: Не е нормално като стигна 6900 оборота колата все едно да ми огасва и ...
А, човек, ти какви обороти искаш да вдигнеш?!? :shock
6 900 дори са много! Обикновено ограничителите ги поставят на едно 200-300 оборота по-рано :lol:
И да - наистина изгасва! Спира се подаването на гориво и искра.
Така си е и е направено да не можеш сам да си строшиш мотора... или поне не веднага! mhihi
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Вто 06 дек 2011 16:42
на коя предавка стигаш прекъсвач?По принцип ограничителя на АБФ е малко бавен(в смисъл интервала на прекъсване)може би това те заблуждава
VipeR_GTI
Мнениеот VipeR_GTI » Чет 08 дек 2011 1:25
С всичко се бих съгласил но не и с твърдението че е нормално двигателя просто да спира(все едно си го угасил),може да пропуква малко по-мързеливо,но трябва да пропуква!
Иначе съм го пробвал до 3-та да изключи и на всички предавки е така.
Последно избутана от VipeR_GTI на Чет 08 дек 2011 1:25.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 81 госта
