golf 3 1.6 ABU яко тракане на клапани
- panasonicsds
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
- Местоположение: Ямбол
Здравейте, клапаните ткракат много здраво дори и като смених маслото. Кастрол 10 40 има ли оправия и как? Благодаря Ви предварително!
Последна промяна от panasonicsds на Чет 02 ное 2006 22:17, променено общо 1 път.
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Stoi написа:сменяш гумицките на клапаните и готово. май бяха по 3-4 лв
Не е от тях а от повдигачите на клапаните които са хидравлични.
Тракането с 15w40 ще малко по-малко. Но при 10w40 зимата ще е по добре защото се пълнят по-бързо с масло. Но не се притеснявай за тракането и при мен го има и при други, не е фатално.
не мога да се сдържам..... болката така започва и след това
Въпреки всичко не е лошо да замерите налягане на маслото все пак колата не е измислена да трака!
Последна промяна от Bobby_ на Чет 02 ное 2006 21:00, променено общо 1 път.
Meister
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
- Местоположение: Кърджали
По този казус производителят казва, че ако до 15 мин след запалването повдигачите се напълнят и спрат да тракат, не се прави нищо, ако тракат по-продължително, се сменят.Ако искаш да сложиш на G3 ABU мотор 1.8, ще трябва да сменяш и скоростната кутия заедно с полуоските, както и лоста за превключване на скоростите
- panasonicsds
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 136 госта
