чука нещо отзаде голф 3 абф
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
колеги от каде можи да е проблема,днеска я изкарах от сервиза,майстора прегледа всичко и се оказа здраво,долу тампоните на моста,тампоните на амортисйорите горе са здрави,самите амортисйори и те са видимо здрави а се чува един непрекаснат звук от задната дясна страна,когато карам по неравности.звука наподобявя като на задна кора за добиване на представа.благодаря ви предварително.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: чука нещо отзаде голф 3 абф
1. Не става ясно как звук може да е като на задна кора?
2. Майсторът ти качи ли се да тества и да слуша или само на око ги гледа нещата?
spallding
да качи се отидохме на един разбит пат за да добие представа и карахме сас свалена задна седалка,чува го и той тропането пипа тампона горе ама видимо и на допир е здраво
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
djshomi написа:Тампони заден мост са колега .
+1
Или тръгнал амортисьор.
Пс.Просто Отзад е достатъчно...
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
А дали е видял състоянието на шок-тампоните? Да не са хлътнали в прашниците?
- muns61
- Местоположение: pleven
Ааа, заглавието на темата направо кърти! Какво го чука Голфи отзад, да не е някоя Астра?
Подобни звуци има и от лагери на задно колело.
Дамм колегата е прав тампоните аз имах същият проблем!
spallding
тампоните на моста са нови и то много добри,майстора ги гледа каза чв са супер,тампоните на амортисйорите са видимо и на допир здрави,самняваме се за някой амортисйор
- krasimir_gti
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
- Местоположение: Kostenec
накладките предполагам
За да тропа амортесиор то трябва да е изтекал и колата да се клати кат лодка.Виж лагера както е казал колегата по горе.Или нещо разхлабено по лапа мост и тн.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
djshomi написа:За да тропа амортесиор то трябва да е изтекал и колата да се клати кат лодка.Виж лагера както е казал колегата по горе.Или нещо разхлабено по лапа мост и тн.
Не е задължително. На стария ми голф при такива зимни температури ми тропаха задните амортисьори.
spallding
проблема е решен оказа се десния амортисйор,видимо е перфектен,на натиск и опан сащо е много стегнат ала явно има някво положение дет се получава това тропане
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
